| Hannover Messe |
Thema: SOLIDWORKS 2019 SP3.0 ist da (4154 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Mai. 2019 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und auf geht's, nächstes SP ist da. Mich würde interessieren, wer damit Produktiv geht. Ich überlege mir das im Moment, da wir die letzten Jahre erst mit SP4 bzw. SP5 gewechselt haben. Einen schönen Tag noch, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidwörker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 20.09.2012 SWX 2019 SP5 Win10 64bit SolidWorks PDM HP Z4 Intel Xeon W-2225 32GB RAM Nvidia Quadro RTX4000
erstellt am: 07. Mai. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 11 Pro -Solid Works 2023-SP4 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2024 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: DELL 3660 Tower Intel Core i7 12700K 32GB RAM nVidia RTX A2000 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 07. Mai. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 07. Mai. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Wir steigen immer bei SP 3 um. Seit diesem Jahr nutzen wir PDM Professional. Jetzt muß ich erst einmal sehen, wie aufwändig das ist, alles upzudaten, aber es wird definitiv dann mit SP 3 gearbeitet werden, produktiv... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2018 SP5 / PDM Professional Office 2016 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Bin hier produktiv mit SWX2019 SP2.0, von SP0.0 gestartet. Auch PDM Prof. in Verwendung. Läuft alles ohne große Probleme, lediglich das Einlesen von STEP242 funktioniert unzureichend. Auch mit MBD-Lizenz. Aber wer braucht das schon... Unser altes CAD (Solid Edge) ist da zum Glück noch als Backup vorhanden. Damit funktioniert es. Ansonsten möchte ich mich nicht beschweren, bin zufrieden wie SWX läuft! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Zwischen 2018 SP5 und 2019 SP2 gab es sporadische und willkürliche Probleme mit Baugruppen. So auf die Art, ein mal öffnen und sie braucht 10min ein anderes mal öffnen und sie brauch 30s. Woher das kommt ist unklar. Hoffen wir mal das hat sich mit SP3 gebessert. Ich empfehle daher Tests mit verschiedenen Baugruppen. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 19. Mai. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind nun auch auf SW2019 SP3.0 umgestiegen und ich bin schon mal bei 2 Sachen begeistert, bei einer Sache noch ratlos. 1. Wir aktualisieren momentan unsere Altdaten mit dem Tool File Version Upgrade.exe aus dem PDM-Paket. Das funktioniert soweit ganz gut. Was uns positiv überrascht hat, war, dass auch virtuell gespeicherte Komponenten in Baugruppen aktualisiert werden. Meines Wissens war dies bisher nicht der Fall und erspart uns eine Menge Handarbeit bei solchen Baugruppen. 2. Endlich und lang ersehnt hat sich was mit der Darstellung der Gewinde aus dem Bohrungsassistenten getan. - „Gewindedarstellung bei Aktualisierungen“ zulassen – (WhatsNew Seite 31, 43, 143) Wir konfigurieren auch Gewinde und erwarten bei gespiegelten Körpern etc. eine saubere Darstellung. Das war jahrelang ein erhebliches Ärgernis bei einem Standardfeature, was nicht so ohne weiteres zu ersetzen war. Das scheint jetzt auch mit Konfigtabellen sauber zu funktionieren. Muss ich noch genau beobachten. 3. In meinem Makro Assembly-Print-Drawings öffne ich eine Zeichnung nach der anderen, drucke sie aus und schließe sie wieder. Nach einem Öffnen der Zeichnung habe ich jeweils einen Neuaufbau veranlasst. Unter SW2018 hat das stabil funktioniert, unter SW2019 hängt es sich bei dieser Funktion auf. Ich habe schon alles versucht, aber noch keine Lösung gefunden, außer diese Funktion zu deaktivieren. Muss ich noch weiterhin Beobachten. Wer hierzu was weiß, immer her mit der Information. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J0k3r Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 03.04.2019
erstellt am: 22. Mai. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo, wir sind auch gerade auf Solidworks 2019 SP3 umgestiegen. Wenn ich ein Teil im Grafikbereich mit der 3D Maus drehe ist dabei ein deutliches ruckeln vorhanden. Tritt nur bei Einzelteilen auf nicht in Baugruppen und auch nur mit der 3D Maus. Habe ich dabei das Optionsfenster auf kann man das Teil mit der 3D Maus auch drehen dabei läuft alles flüssig . Ist das bei Irgendjemanden auch so? Ich habe parallel noch SWX 2017 SP5 dort läuft alles flüssig. Die Beta Option zur Verbesserung der Grafikleistung bringt dabei keinen Unterschied. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fortySix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 17.02.2017 WIN11Pro x64 @ HP Z4 G4 CPU W-2235@3,8 GHz GPU nVidia Quadro RTX4000 32GB RAM SWx2022 SP5.0 SWx-Electrical SWx-PDM-pro SpaceMouse Pro
erstellt am: 22. Mai. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Joker, du könntest mal zum testen in der Registry folgenden Wert setzen--> [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2019\Performance\OpenGL Print Statistics] <-- diesen Wert auf 1 setzen. Dann bekommst du im Grafikbereich von SWX verschiedene Informationen wie z.B. die FPS angezeigt. Bei mir war ein ältere Version des Space-Mouse-Treiber dafür verantwortlich, dass die FPS beim drehen mit der Space-Mouse nicht über 15-20 FPS gegangen ist. Warum das allerdings beim Part und Assembly unterschiedlich ist....?? Also einfach mal prüfen, ob es eine neue Treiberversion für deine Space-Mouse gibt und dann nochmal testen. Gruß forty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 22. Mai. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hi J0k3r, verweist "SolidWorks Journal Folders" in "HKCU\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2019\ExtReferences" auf einen Netzwerkpfad? Wenn ja, trag mal einen lokalen ein. Im Falle von SNL prüfe auch mal die Verbindung zum Server, wobei ich das Verhalten dann in beiden Versionen erwarten würde.
------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 01. Jun. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo J0k3r, hatte ich auch schon. Habe mein Benutzerprofil zurückgesetzt und dann hats sofort funktioniert. Immer wieder ärgerlich, wenn ein altes Profil (z.B.2018) gezogen wird und das nicht zur 2019er passt Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J0k3r Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 03. Jun. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Guten Morgen, du kannst testweise in der Registry einfach unter [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks] den Ordner SolidWorks in z.B. SolidWorks.old umbenennen. Beim nächsten Starten von SolidWorks werden dann die Standard-Einstellungen aus [HKEY_LOCAL_Machine\Software\SolidWorks\] im User-Profil neu angelegt und SolidWorks startet mit den Standard-Einstellungen. Allgemein sind Änderungen an der Registry sehr Gefährlich und können die Workstation komplett unbrauchbar machen! Also ist hier Vorsicht geboten! Wenn man sich damit unsicher ist, lieber jemanden Fragen der sich damit auskennt. Vielleicht auch vorher die SolidWorks-Einstellungen nochmals sichern. Gruß forty
J0k3r Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2019 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
