  API - 3 Ansichten Problem
From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible
Autor Thema:  API - 3 Ansichten Problem (794 mal gelesen)
TMS-TB
Sehen Sie sich das Profil von TMS-TB an!   Senden Sie eine Private Message an TMS-TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMS-TB
erstellt am: 06. Mai. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Programmiere gerade an einem Programm, was automatisch Zeichnungen erstellt und speichert. Nun soll soll mit dem Befehl:
boolstatus = Part.Create3rdAngleViews("c:\blablabla")
3 Standardansichten erstellt werden. Macht er auch und zwar:
- Vorderansicht
- Seitenansicht von rechts
- Ansicht von unten??????
Warum Ansicht von unten? Rufe ich den Befehl ganz normal in SW auf:
- Vorderansicht
- Ansicht von oben
Kennt jemand den Grund?
[Diese Nachricht wurde von TMS-TB am 06. Mai. 2019 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 06. Mai. 2019 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMS-TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die brauchst die "Create1stAngleViews2" Methode.
"Create3rdAngleViews" bringt das Ergebnis welches du hast.
Gruß, Carsten
TMS-TB
erstellt am: 07. Mai. 2019 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Carsten funktioniert. Hätte man auch selber drauf kommen können mit dem "3rdAngle" drinnen. Aber nochmal eine Frage: Ich habe das Makro testweise aufgezeichnet und den Befehl mit 1 Winkel durchgespielt und  es wurde ja mit dem Create3rdAngleViews abgespeichert. Ist doch auch nicht korrekt oder irre ich mich da.
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
Dell M4800
erstellt am: 07. Mai. 2019 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMS-TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du genau gemacht?!
Du hast ein Makro aufgezeichnet während du die drei Ansichten von Hand über das Userinterface ausgeführt hast?!
Gruß, Carsten
TMS-TB
erstellt am: 07. Mai. 2019 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Zeichnung den Befehl "Standard 3 Ansichten" ausgführt und er schreibt in das Makro den Befehl "Create3rdAngleViews" obwohl es der 1. Winkel ist. Gerade nochmal getestet:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Create3rdAngleViews("C:\Users\Name\Desktop\SW\004012222-00.SLDPRT")
End Sub
[Diese Nachricht wurde von TMS-TB am 07. Mai. 2019 editiert.]
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
Dell M4800
erstellt am: 07. Mai. 2019 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMS-TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Makrorekorder nutze ich so gut wie nie, meist nimmt der nicht alles auf und scheinbar so wie es hier aussieht auch nicht immer korrekt.
Gruß, Carsten
TMS-TB
erstellt am: 07. Mai. 2019 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nutze den normalerweise auch nicht, nur wenn ich mal nicht weiß wie ein Befehl heißt und finde den auf die Schnelle in der Hilfe nicht. So als kleine Hilfe, bin ja noch nicht so lange in SW-API unterwegs
