| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Wellenumfang + Kanten in Skizze projizieren (1118 mal gelesen)
NXKAISER Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 03.01.2017 Solidworks 2015
erstellt am: 02. Mai. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne möglichst automatisiert von Wellen den Umfang und die Übergangskanten in eine Skizze projiziert haben. Ich bekomme das manuel schon hin, wenn ich mit dem Befehl Elemente übernehmen die einzelnen Kanten auswähle und den Umfang mit dem Befehl "Schnittkurve". Ich frage mich nur ob man das ganze irgendwie aufbauen kann, dass sich eine solche Skizze automatisch erstellt, auch wenn mal eine oder zwei Stufen zur Welle dazukommen. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mai. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
NXKAISER Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2019 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Moin, ich verstehe zwar nicht, wozu, aber dennoch... In den neueren Versionen von SWX kann man jede Zeichenansicht als Skizze/Block speichern. Also erstellst du dir am besten einfach eine Ansicht, die du dann abspeicherst. Da sind dann die horizontalen Kanten enthalten. In einer älteren Version erstellst du dir eine Zeichnung ohne Schnickschnack (Blattformat, Bemaßungen...) und speicherst diese als DXF ab. Geht ebenfalls schnell. Da die Zeichnungen assoziativ sind, verfolgen sie natürlich die Änderungen, nur (natürlich) das DXF nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Beschreib uns doch mal, was du dann damit machst, vielleicht gibt es für dich noch schönere Wege, an die du noch gar nicht gedacht hast. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
