| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Malteserkreuzgetriebe (3573 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 30. Apr. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, habe folgendes Problem, wenn ich die Antriebswelle des Malteserkreuzgetriebes bewege,macht das Malteserkreuz eine hin und hergehende Bewegung. Eigentlich müsste es stehen bleiben und bei der nächsten Umdrehung wieder mitgenommen werden. Ich habe die Rolle mit dem Malteserkreuz mit einer tangentialen Veknüpfung positioniert ? Die Bewegungstudie stimmt auch nicht. Wo ist hier der Fehler ? Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo, und das ist ja auch das Problem. Denn diese Verknüpfung "hüpft" ja nicht von Nut zu Nut, sondern bleibt. Du kannst die Bewegung des Malteserkreuzes nur mittels MotionManager oder Komponente verschieben / Physikalische Dynamik durchspielen. Mit Verknüpfungen wird es NICHT gehen. Es gab bereits 2001 ein Beispiel dazu names "geneva gear", dass inzwischen aber nicht mehr zu den Samples gehört... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das so richtig, habe ich schon einmal getestet, hat aber auch nichts gebracht. Oder muß ich hier noch etwas beachten. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ich das Malteserkreuz verschieben will, kommt diese Meldung. ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 30. Apr. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das einzigste was nach der Interferenzprüfung Kollisionen verursacht sind die Schrauben ? Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Mai. 2019 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: … aber die müssen trotzdem weg. Unterdrücke doch einfach mal die Schrauben, ...
Ich meine, man kann alternativ auch bei der Kollisionsprüfung festlegen, welche Komponenten berücksichtigt werden sollen. Unterdrücken ist sicher das einfachste, Gewindebohrung hat Kernlochduchmesser, Schraube hat Gewindeaußendurchmesser --> Kollision. Wenn die Schraubenköpfe berücksichtigt werden sollen und die Gewinde nicht, muss man wohl mit einer anderen Konfiguration oder ein Ersatzmodell arbeiten. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehemer, das Problem ist gelöst ! Ich habe über Solid Works Zusatzanwendungen, Solid Works Motion eine Bewegungsanalyse gemacht. Dort bin ich dann auf den Befehl Kontakt gegangen und die zwei angrenzenden Bauteile + die entsprechende Wellen angeklickt. Noch einmal Danke für alle Rückmeldungen. Gruß Andreas
solidworksuser Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 39 Registriert: 20.12.2011 Solidworks Studentenversion 2021/22
erstellt am: 12. Mrz. 2022 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Leute, anscheinend habe ich da ein ähnliches Problem wie das Maltesergetriebe. Bei meinem Techniker-Projekt ist es eine Uhr. Anbei ein Bild, wenn sich das Zahnrad dreht stösst der Zapfen an den Hebel und drückt ihn nach oben, das wiederholt sich dann. Die beteiligten Komponenten sind also nicht die ganze Zeit miteinander verbunden. Hat einer von euch eine Idee, wie man diese Funktion visualisieren kann? Grüßle Solidworksuser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Mrz. 2022 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
In dem Fall würde ich als (unsichtbares) Ersatzmodell eine entsprechende Kurvenskizze modellieren und dann einfach mit einer Punkt-Spline-Verknüpfung arbeiten. Ist sicher etwas Herumprobieren erforderlich, aber man erspart sich die physikalische Simulation. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2022 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 13. Mrz. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
