| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Konfigurationen in Baugruppen exportieren (2036 mal gelesen)
surfercrossing Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 29.04.2019
erstellt am: 29. Apr. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verbaue viele Schrauben in unterschiedlichen Größen. Um nicht jedes Mal eine neue Baugruppe zu erstellen, in welcher die Schraube mit zwei Unterlegscheiben, einer Mutter, einer Abstandsverknüpfung und einer Verknüpfungsreferenzen zu finden sind, möchte ich dieses beschleunigen. Eine Idee war, alle Schraubenlängen, Unterlegscheiben und Muttern in einer Datei zu speichern. Erstellen von Konfigurationen würde recht schnell über eine Tabelle gehen. Allerdings wird die Datei sehr groß. Daher die Idee jede Konfiguration, nur mit den aktuell aktiven Bauteilen in eine neue Baugruppe zu exportieren. Dazu kommt die Schwierigkeit, dass die Konfiguration zu den Abständen der Unterlegscheiben mit in die neue Baugruppe exportiert werden müssen Hat hier vielleicht jemand eine Idee? Grüße Surfercrossing
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 29. Apr. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfercrossing
Hast du überlegt, das in die Bibliothek zu legen? Da kannst du die benötigte Konfig rausnehmen. Oder über den Configuration Publisher. Das sind die ersten Ideen, die ich habe. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 30. Apr. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfercrossing
Würde mich ja wundern, wenn eine Konfigurationsdatei mit ner Schraube, Unterlegscheibe und Mutter sehr groß werden würde. Wir arbeiten viel mit Konfigs, in Teilen und Baugruppen... dabei wird die Datei selten größer als ein paar huntert kb. Wird das bei Euch so viel mehr?! Wie habt Ihr es versucht? Ich finde Konfigurationen bei Schrauben ect. nach wie vor am komfortabelsten. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2018 SP5 / PDM Professional Office 2016 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Apr. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfercrossing
ich würde so vorgehen: eine Baugruppe mit Schraube - auf Nullpunkt fixiert Scheibe - deckungsgleich Fläche Fläche und Ebenen Ebene und Ebene Ebene mit Schraube Scheibe - Abstand Fläche Fläche und Ebene Ebene und Ebene Ebene zu Scheibe Verknüpfung Fläche Fläche würde ich aber wieder löschen und erst beim Einbau zum Teil deckungsgleich verknüpfen Mutter - deckungsgleich Fläche Fläche und Ebene Ebene und Ebene Ebene zu Scheibe diese Baugruppe würde ich nur in Schraubengrößen konfigurieren und nach dem einfügen auflösen danach kannst die Scheibe auf dem Gegenteil positionieren und die Schraubenlänge anpassen bei Bedarf, auch die Schraube austauschen lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 30. Apr. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfercrossing
Hi wir machen das ganz einfach mit der Konstuktionsbibliothek. Die Schraube mit Konfig + Tabelle wird einfach in die BG über das Loch (Platte) gefahren und die Verknüpfung geht automatisch nun länge auswählen - fertig. die Schraube kann man drehen SW17. In der SW19 ist sie dann fix. Schreibschutz machen damit keiner irgendwas ändert. Hab dir eine Schraube mit SW17 Viel Spass Gruss Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Apr. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfercrossing
Hi, ein Kunde hatte das mal - wie ich finde - gut gelöst: - er hat eine Baugruppe "Schraubengarnitur" erstellt - darin waren Schraube, Scheibe(n) und Mutter eingebaut - die Teile waren konfiguriert, für alle relevanten Größen - die Baugruppe ebenfalls für alle gängigen Größen konfiguriert - Der Abstand war immer auf die maximale Länge eingestellt (so konnte man auch gleich erkennen, ob es noch geht) - die Garnitur konnte nun einfach, und auch nur auf der einen Seite, verknüpft werden Klar ist dadurch, dass die Scheibe+Mutter nicht anliegt, die Zeichnungserstellung gewöhnungsbedürftig. Für die Handhabung und für SWX war dies aber sehr vorteilhaft. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Mai. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfercrossing
Hallo Surfercrossing, vielleicht ist eine konfigurierte Schraube-Scheibe-Mutter Baugruppe mit Verknüpfungsreferenz, die im eingebauten Zustand auf flexibel geschalten wird, eine Lösung. Siehe Video. Wie praxistauglich diese Methode ist, weiß ich nicht. Die Baugruppe-Datei hat in meinem Beispiel ca. 300kB. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 08. Mai. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfercrossing
Hallo Surfercrossing, also wir haben in der Konstruktionsbibliothek die Schrauben inkl. Scheiben als Teil abgelegt. Das Modell hat dann Konfigurationen mit den bei uns vorhanden Längen. Das ist für uns die einfachste Lösung, da die Schrauben und Scheiben nicht in die Stückliste kommen. Das gleiche haben wir für Muttern mit Scheiben oder ähnlichen. Die Modelle haben alle Verknüpfungsreferenzen, damit geht das Einfügen sehr schnell und einfach.... Gruß, Max [Diese Nachricht wurde von maximal am 08. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Mai. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfercrossing
