| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: bespiegeltes Bauteil - Anfänger! (2445 mal gelesen)
Mr. Jones Mitglied Techniker
Beiträge: 70 Registriert: 06.02.2014 Solid Works 2023 prof Visualize 2023 Windows 10 - 64-Bit AutoCAD LT
erstellt am: 26. Apr. 2019 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo möchte zur Übung ein "Papierschiff" aus Einzelplatten Zeichnen. Angefangen habe ich mit einer Rumpfwand - die ich nun auch soweit ganz gut fertig hinbekommen habe. Nun sind die 4 Teile vom Rumpf ja eigentlich nur 2 unterschiedliche Teile wobei der Unterschied nur in einer bespiegelten Variante der Zeichnung besteht. Gezeichnet habe ich ein "Teil" (keine Baugruppe). Nun wollte ich das gezeichnete Teil Spiegeln und als "Rumpf_links" speichern so, dass ich aus den 2 Dateien dann in einer Baugruppe den Rumpf zusammenbaue. Nun finde ich keine Möglichkeit das Teil zu Spiegeln bzw. nur so, dass in der Teilezeichnung das Teil gespiegelt wird aber das Ursprungsteil immer noch sichtbar ist. Bin ich vom Grundgedanken des Aufbaus - Einzelteile Zeichnen, dann in einer Baugruppendatei einfügen (Importiert) und dann zusammenbauen auf dem Holzweg? gibt es eine Möglichkeit eine gespiegelte Version des Bauteils zu speichern? Wenn ja wie? Macht man das spiegeln... erst in der Baugruppe? wenn ja wie - habe keine Funktion gefunden? und noch eine Frage, sind Punkte generell nur Konstruktionselemente (nur zur Konstruktion gedacht)? Vielen Dank für eure Hilfe. Volker
[Diese Nachricht wurde von Mr. Jones am 26. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 26. Apr. 2019 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Zum größten Teil verstehe deine Fragen und dein Problem nicht wirklich ... sorry. Bei einer Sache kann ich aber helfen. Ein gespiegeltes Teil kannst du einfach im Einzelteil erzeugen. Öffne das Teil. 1. Wähle die Spiegelfläche an deinem Teil aus. 2. einfügen 3. Teil spiegeln 4. zu spiegelnde Elemente und weitere Optionen definieren 5. Name der neuen Datei definieren ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Apr. 2019 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, üblicherweise werden Bauteile im Teil selbst oder in der Baugruppe gespiegelt. Brauchst jedoch nur eine gespiegelte Zeichnungsansicht kannst Du das seit SOLIDWORKS 2017 machen. Viele Grüße AndiS
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Apr. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 28. Apr. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Apr. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Zitat: ... ein "Papierschiff" aus Einzelplatten Zeichnen... ... Gezeichnet habe ich ein "Teil" (keine Baugruppe). ...
Hallo Volker, zum Spiegeln hat dir Lenz ja schon die Optionen dargestellt. Einfacher machst du es uns, wenn du mit den Begriffen Zeichnen / Skizzieren / Modellieren besser differenzierst. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine oder zwei Fragen hätte ich jetzt doch noch an die Experten! Gibt es keine Möglichkeit ein TEIL ganz einfach zu spiegeln und das Quellobjekt zu löschen? so, dass ich ein linkes UND ein rechtes Teil habe das jeweils identisch ist aber komplett als separate Teile gelten. Seite1 und Seite2. beigefügt die Datei. Macht man das in der Regel gar nicht (spiegelbildliche Bauteile als Einzelteile speichern)? Oder generiert man das "normal" in den Baugruppen und spaltet dann das Einzelteil als TEIL ab? Was ist eigentlich der Unterschied von TEIL (Feature) und KÖRPER? Ist jedes Teil ein Körper?
erstellt am: 07. Mai. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, schau dir mal das Beispiel (Anhang) an. Zu: Unterschied von TEIL (Feature) und KÖRPER? Ein Körper ist ein Volumen mit Masse im Bauteil. Das Bauteil kann ein oder mehrere Körper enthalten. Ein Bauteil kann aber auch keinen Körper enthalten. Die Rangfolge ist in der Regel: Skizze > Feature > Körper > Bauteil > Baugruppe. Gruß - Lenz
erstellt am: 07. Mai. 2019 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie hast Du denn nun die Seite rechts generiert? in der Baugruppe als einfügen gespiegelt!? oder hast Du aus der Seite eine "speichern unter.. gespiegelte Kopie erstellt" Macht man denn aus Features immer Körper? und was ist denn nun noch der Unterschied von Körper und Bauteil? Kann ein Körper wieder in Features zurückgeführt werden. Für Dich wahrscheinlich unschlaue Fragen aber mir fehlt noch der logische Durchblick wie das ganze zusammenhängt?
Sorry für´s "blöd fragen" und danke schon für Deine Hilfe. Gruß Volker
erstellt am: 08. Mai. 2019 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, stell dir vor, du möchtest dir einen Leiterwagen bauen. Du hast eine grobe Vorstellung im Kopf wie das Ganze werden soll. Da ist einmal der kastenförmige Aufbau mit einer Ladefläche, zwei Seitenwände, einer Vorder- und einer Rückwand. Dieser Kasten liegt hinten auf einer starren Achse und vorne auf einer drehbaren Achse. Die Achsen haben jeweils zwei Räder, links und rechts. Die vordere Achse hat eine Deichsel und kann damit gelenkt werden. Jetzt nimmst du einen Zettel zur Hand und schreibst dir die verschiedenen Komponenten auf. 1) Kastenförmiger Aufbau a) Ladefläche (eine Platte) b) Seitenwand links (soll aussehen wie eine liegende Leiter) c) Seitenwand rechts (genauso wie Seitenwand links) d) Wand hinten (eine Platte) e) Wand vorne (die gleiche Platte wie hinten) 2) Achse hinten a) Träger (ein Vierkantholz) b) Achse (ein Rundstahl) c) Rad links (fertig gekauftes Rad mit Metallfelge und Gummibereifung) d) Rad rechts (gleiches Rad wie links) 3) Achse vorne (wie Achse hinten, aber drehbar gelagert) deshalb zusätzlich e) Drehlager f) Deichselbefestigung 4) Deichsel a) Stange b) Griff Nun gehen wir noch ein Stück tiefer und sind bei den Komponenten, die in der Regel aus einem Körper und einem Material, bestehen. Diese Komponenten sind Bauteile. Zum Beispiel die Baugruppe „Seitenwand links“ besteht aus folgenden Bauteilen: 1) Holm unten 2) Sprosse 3) Holm oben 4) Holzschraube 5) Beilagscheibe usw. Diese Bauteile kannst du in SolidWorks erstellen. Dann erstellst du eine Baugruppe und fügst diese Bauteile als Komponenten ein. Vielleicht hilft dir das etwas weiter. Zu deiner Frage mit der Spiegelung. Die Spiegelung in meinem Beispiel, habe ich im Bauteil gemacht und kann per Konfiguration ausgewählt werden. Siehe dazu das Thema „Konfigurationen“ in der SolidWorks Hilfe. Es gibt aber auch noch andere Methoden. Ich denke für dich ist es sinnvoll, wenn du verschiedene Lernbeispiele, die in SolidWorks enthalten sind, durcharbeitest. Oder einen SolidWorks-Grundkurs mitmachst. Schönen Gruß und gutes Gelingen, wünscht Lenz
erstellt am: 08. Mai. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
