| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Step-Datei öffnen (242) - welche Einstellungen? (3131 / mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, auch wenn draußen die Sonne lacht und das Osterfest noch nicht ganz rum ist, (m)ein Problem hab ich leider immer noch... Mit welchen Einstellungen lässt sich das angehängte .step-File so öffnen, dass die BG und die Teile nicht leer sind? Hab schon alles mögliche ausprobiert, leider immer nur leere Dateien... Verwendete Version ist die SWX2019 SP2.0. Für den ersten User, der mir die richtigen Einstellungen nennen kann, gibt es die volle Anzahl U's und meinen ewigen Dank! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9350 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 22. Apr. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Servus! Das ist eine versteckte Mesh Datei, also stl im Schafspelz . In vielen Inventorversionen sieht man auch nur in der Vorschau den Schriftzug Test OK und danach nix, aber mit dem Rennfahrer kann man es importieren und als stl für alle verständlich speichern. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Apr. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 22. Apr. 2019 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Hallo Andi, vielen Dank an euch beide! Es geht also doch... Leider habe ich bei mir in der Installation den Composer-Player abgewählt. Kann das der Grund sein, warum das Feld "PMI auswählen" nicht im Öffnen-Dialog auftaucht? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2019 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Die Option erscheint leider nur, wenn die Datei-Filter-Liste auf *.* (Alle Dateien) steht. Könnte ein kleiner Käfer sein. Viele Grüße AndiS Mit eDrawings kannst diese STEP-Datei auch angucken (Edit: Bild hinzugefügt) No2 und No3: Mag mein Bild ned [Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 22. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 22. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 22. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Composer-Player wurde inzwischen nachinstalliert, leider ohne Änderung. Ich habe wirklich langsam den Eindruck, dass das "Öffnen"-Dialogfeld nicht wirklich konsistent ist. Zwischendrin hat auch mal das Auswahlfeld "als Grafischer Körper" gefehlt... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 23. Apr. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
