  Profilblech mit Zwischengefälle
HEDELIUS Hausmesse 2024
Autor Thema:  Profilblech mit Zwischengefälle (709 mal gelesen)
Boba
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Boba an!   Senden Sie eine Private Message an Boba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boba
Inventor 2011 Suite
AutoCAD Mechanical 2011
Solidworks Prof. 2017-SP4
SolidworksPDM Prof. 2018
erstellt am: 18. Apr. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProfilblechmitGefalle.SLDPRT
Hallo!
Ich habe es hier immer wieder mit Blechkonstruktionen zu tun, wobei der Profilverlauf nicht gleichbleibend ist(wegen vorhandenem Bodengefälle).
Das angehängte Teil ist als Mastermodell geplant und jeweils per Teil in Teil in die Einzelteile wiederverwendet werden.
Im angehängten Beispiel sind  die oberen 3 Kantungen der Abwicklung gleichbleibend. Nun kommt Gefälle ins Spiel.
Daran anschließend kommen wieder 2 gleichbleibende Kantungen.
Der obere und untere Teil habe ich versucht jeweils mit dem Feature "Aufsatz/Basis augetragen" zu erstellen.
Der untere Teil würde Dicke=0 erzeugen.
Da alles noch Recht neu ist:
Wie würdet Ihr bei so einem Projekt vorgehen?
Top-down, Bottom-up, Teil in Teil, Layout-BG, Blechbaugruppe?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Apr. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boba 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechwanne.SLDPRT
Dicke 0 ??
Edith: Ah, wenn du schräg ansetzt stoßen vermutlich nur die Ecken zusammen, das kann nicht zu einem Volumen verschmolzen werden.
ich glaub ich würde da einfach die Blechfunktion bemühen …
ungefähr so … (SWX2016 Datei)
Schöne Ostern, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 18. Apr. 2019 editiert.]
