| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Farbzuweisungen löschen/zurücksetzen (2413 / mal gelesen)
Joss89 Mitglied Tech. Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 13.04.2019 Win 10Pro SolidWorks Standard 2015 i7 6700 (keine Grafikkarte) 12GB-Ram
erstellt am: 13. Apr. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-Community, wie kann ich bei einer komplexen Baugruppe (ca.8000 Teile), alle Farbzuweisungen auf Teilen und Flächen entfernen? Ich habe schon versucht mit "Erscheinungsbilder" und dann alle "Erscheinungsbilder" löschen, leider entfernt es nur ein paar (wenn überhaupt). Im "Baum" Ansicht Erscheinungsbilder sind mehrere 100 Farben vergeben und diese wiederum auf mehrere 1000 Teile und Flächen. Die ober Baugruppe, unter Baugruppe und alle Teile sollen eine einheitliche Farbe bekommen, damit ich später selbst ein paar wenige Einzelteile einfärben kann. Wir benutzen SolidWorks-Standard 2015 Besten Dank im Voraus Joss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Apr. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joss89
erstellt am: 13. Apr. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort, ja genau so schon versucht. Bei manchen Teilen lässt sich die Farbe nur entfernen, wenn ich dass Einzelteil öffne und dort die Farbe entferne. Ich kann aus verständlichen Gründen nicht mehrere tausend Einzelteile öffnen und die Farbe entfernen. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 15. Apr. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joss89
Muss die Baugruppenfunktionalität erhalten bleiben? Falls nicht, Speichere dir das einfach z.b. als .step ab, lad sie neu rein ubd alles ist grau. Du hast dann wieder ein graues Multibodyteil und kannst nach belieben neu einfärben Hast du es ggf. andersherum probiert indem du einfach allen versuchst das Teilerscheinungsbild grau zu geben statt alle zu entfernen? ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joss89
Moin, vielleicht ist es besser, es nun einfach anders herum zu versuchen. Anstelle die Komponenten-Erscheinungsbilder zu entfernen, legst du für dein Vorhaben einfach eines auf Baugruppen-Ebene darüber. Das macht die Sache an sich eher schlimmer, geht aber dafür ganz einfach und hoffentlich problemlos. Einfach das neue Erscheinungsbild auf die Hauptbaugruppen im FeatureManager fallen lassen. Und dann die spezifischen Komponenten einfach analog hervor heben... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
