| SOLIDWORKS im Browser: Freiformflächen (Sub-D-Modeling) mit 3D Sculptor |
Thema: Schnittansicht lösen (3045 / mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 11. Apr. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in der SWD eine Schnittansicht von der Hauptansicht lösen? Also nicht das ich sie in der SWD verschieben kann, sondern dass ich sie z.B. in eine andere Zeichnung kopieren kann. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Apr. 2019 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Apr. 2019 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 11. Apr. 2019 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Klick mal den Schnitt an und schau dann ganz, ganz unten im PropertyManager. Du könntest da eine Diskette als Symbol finden. Vielleicht hilft es dir deine Schnittansicht als dwg/dxf zu speichern und dann wie einen Block in einer anderen Zeichnung zu verwenden. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen und besten Dank für die hilfreichen Tipps. Zwischenzeitlich hatte ich mir schon wie von Heiko empfohlen beholfen und die Elternansicht einfach mitkopiert und ausgeblendet. Aber auch die Speichermöglichkeit finde ich sehr interessant. Allerdings sind in einem ersten Schnellversuch als DXF nur die Geometrien kopiert worden, Masse und Texte blieben außen vor. Gibt es dafür eine Lösung? Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von sling am 12. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Apr. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
