| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Referenz zu gespiegelten Bauteil löschen (1560 / mal gelesen)
Saturn2175 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.02.2019 Solid Works 2018 Catia V5 Creo Siemens NX Windows 7
erstellt am: 09. Apr. 2019 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Spiegelteil z.B Bauteil B aus Bauteil A erstellt. Kann ich die Referenz von Bauteil A löschen, dass dieses unabhängig ist? Hoffe es kann mir jemand helfen. Hoffe ich habe es verständlich geschrieben. LG ------------------ DJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 09. Apr. 2019 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturn2175
Schau mal unter: „Auflisten externer Referenzen“ Und dort kannst zu -Referenzen sperren -Sperrung aufheben -Referenzen brechen Das Brechen ist endgültig. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Apr. 2019 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturn2175
Hallo, du kannst beim Erstellen des externen Spiegelteils die Option Verknüpfung mit Ursprungsteil unterbrechen auswählen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saturn2175 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saturn2175
RMT auf den Dateinamen im FeatureManager. Ergänzung zu Andi: wenn du das SpiegelnFeature bearbeites, kommst du auch nachträglich an die INFO zum Unterbrechen der Abhängigkeit. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
