  Aufsatz mit 2 Leitkurven?
AMB
Autor Thema:  Aufsatz mit 2 Leitkurven? (757 / mal gelesen)
Archoncommando
Sehen Sie sich das Profil von Archoncommando an!   Senden Sie eine Private Message an Archoncommando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archoncommando
Solidworks 2015 Education Edition
I7-3770k
GTX 1070
Windows 7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2019 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
Ich arbeite grade an einer Simulation eines Flügels und brauche einen Körper der den Nachlauf betrachtet. Ich habe zwei Körper erstellt aus einer Skizze die ich mithilfe der Elemente übernehmen Funktion aus der Hinterkante des Flügels erzeugt habe.
Ich würde nun den Bereich zwischen den beiden "Würsten" mit Material füllen. Wenn ich eine der Kurven als Leitkurve nutze wird es allerdings Krumm und enthält die hintere Wurst nicht richtig.
Hat jemand eine gute Idee wie ich dieses Problem lösen könnte? Die vordere Wurst soll quasi einen Material Schatten werfen der genau die hintere enthält.
Mit freundlichen Grüßen
Florian Rieth
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Apr. 2019 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archoncommando 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
mir ist die Form deines Flügels nicht ganz klar. Vielleicht kannst du dein Modell hier einstellen.
Ich könnte mir vorstellen, du kopierst den übernommenen Spline. Machst dazwischen eine Oberflächen-Ausformung. Und dickst diese Oberfläche auf.
Gruß - Lenz
