| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Passungstabelle 8.1.0.1 (10194 / mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Jul. 2019 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, zunächst noch, es ist nicht gut, wenn du Tage später den oberen Beitrag nochmals editierst, denn dann bekomme ich keine Meldung, dass ein neuer Beitrag erfolgt ist. Aber Klasse natürlich, dass du so beharrlich dran bleibst. Also, die automatische Spaltenbreite funktioniert jetzt bei meinem Beispiel wunderbar. Dann mit der Zeilenhöhe ist jetzt alles wieder wie vorher, unter SW2018 und Sw2019, Prima. Ich kann auch wieder die Schrifthöhe von 3 mm verwenden. Einzig die Strichstärke unter SW2019 lässt sich weiterhin nicht manipulieren, sie bleibt extra dick, obwohl dünn ausgewählt ist. Schau dir die Bilder an. Nicht verzagen, dieser Fehler findet sich sicherlich auch noch. (ich bin total happy, weil ich auch wegen SW2019 ein heftiges Problem in eines meiner Makros zu diesem WE lösen konnte) Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Jul. 2019 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke für den Hinweis (editieren von Beiträgen) Ich wollte das hier einfach nicht mit Beiträgen überschwämmen. Danke für die Rückmeldung, dass es bei Dir nun auch funktioniert. Wegen der Strickstärke, wie oben geschrieben, falls wer ein Code-Fragment dafür zur Verfügung stellen kann, das unter SWX 2018 und SWX 2019 funktioniert, dann postet es bitte. Leider habe ich bis auf weiteres keine Möglichkeit SWX 2019 zu installieren. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 03. Jul. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
habe da jetzt leider auch noch ein Phänomen entdeckt. Ich habe eine Zeichnung einer Konfig-Datei. In einer Zeichnung habe ich eine Konfig mit Nut eingeblendet, Passungstabelle dazu. Alles gut. Jetzt ist mir aufgefallen, dass hier ja gar keine Nut rein soll. Ich also Konfig ohne Nut eingeblendet... aber egal was ich tue, die Passungsmaße für die Nut gehen nicht aus der Tabelle raus. Habe die Datei ohne Tabelle gespeichert, geschlossen, geöffnet, neues Blattformat geladen, STR Q ... wenn ich die Passungstabelle einfüge, ist die Nut mit Passung wieder drin... öhm... und wenn ich 2x in der Ansicht die Konfig ändere und Passungstabelle aktualisiere, stürzt SWX2019 ab... reproduzierbar nach der 2. Änderung der Konfig... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2019 SP3 / PDM Professional Office 2016 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2019 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, ich konnte das Problem, hoffentlich, schneller lösen als gedacht Anbei die neueste dll. Hinweis: - vorher eine Sicherungskopie der vorhandenen dll machen - die dll einfach in das Installationsverzeichnis kopieren - nicht vergessen, SWX 1x neu starten Wie immer, bitte ich um eine Rückmeldung, ob das nun funktioniert. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Danke Heinz, hat super geklappt!!! ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2019 SP3 / PDM Professional Office 2016 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2019 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo remtc, wegen dem Thema Anzahl und Bohrungsbeschreibung. Das werde ich bis auf Weiteres nicht weiterverfolgen, weil das Makro eben nur die Anzahl der Bemaßungen auswertet und nicht auch die darunterliegenden Features. Das ist sicher möglich umzusetzen. Da meine Zeit, mich damit zu beschäftigen begrenzt ist und das Add-In ziemlich frisch ist, vermute ich mal, dass noch ein paar Bugs auftauchen und die möchte ich vorrangig bearbeiten.
MPunkt Mitglied Konstrukteur/Maschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 10.04.2008 Solidworks 2010 SP4.0 Windows 7 Prof. 64bit Prozessor: Intel Xeon W3530 @ 2,80GHz RAM: 8GB GrKa: nVidia Quadro FX3800
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Aug. 2019 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo, bei mir lässt sich das problemlos runterladen (RMB auf das Symbol Ziel speichern unter...). Kann es sein das deine Firmenfirewall da quer schießt, weil in dem ZIP-Archiv ja eine DLL steckt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Aug. 2019 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Aug. 2019 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Racerrambo Mitglied Schüler
Beiträge: 1 Registriert: 02.12.2019
erstellt am: 02. Dez. 2019 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Meine Frage: Ist die Passungstabellen ZIP noch immer erhältlich, da die URL nicht mehr gefunden wird, oder ist das mit Absicht da sie nicht öffentlich sein soll? Ich bin HTL Schüler und unser Professor wollte das wird eine solche Tabelle automatisieren ohne uns irgendwelche Infos zu geben, nun stehe ich an da ich nirgends eine ZIP-Datei zum downloaden finde. Vielen Dank im Voraus Michael Kreutzinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Dez. 2019 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Obi1317 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 15.02.2016 Win7, SWX2019 (WIN10 in Vorbereitung)
erstellt am: 20. Jan. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Jan. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Obi1317, wenn Du in der Registry den Wert für den Eintrag HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->nahe->SetupPfad anpasst, sollte das funktionieren. Hab ich aber selbst noch nicht ausprobiert Du muss danach aber auf jeden Fall SWX neu starten, damit es wirksam wird. Wichtig: die Pfadangabe muss mit einem "\" abschließen PS ich würde Dir auf jeden Fall empfehlen die letzte Version von hier zu verwenden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032569.shtml#000000 also kommst Du wahrscheinlich eh nicht um eine Neuinstallation rum ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 20. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
