| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Volumenkörper austragung - Skizzenfehler? (1483 / mal gelesen)
noudi Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 07.08.2013
erstellt am: 15. Feb. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, seit ca. 1Monat benutzten wir nun das SWX2018 SP5.0 anstatt das 2017er und seitdem kommt bei unseren Volumenkörperaustragungen folgender Fehler. Aufgrund der Geometrie des auszutragenden Volumenkörpers müssen wir mit 2Skizzen arbeiten welche wir über die normalen Beziehungen "Kollinear" und "Deckungsgleich" mit einander verbinden. Sobald wir zum Anpassen in der ersten Skizze den Winkel (bezieht sich auf eine Grundebene) ändern, ändert sich die Lage der Skizze des zweiten Volumenkörpers NICHT. Das gleiche passiert wenn die zweite Skizze über einen Winkel mit der ersten definiert ist. Im ersten Bild beziehen die sich noch über den 2° Winkel sobald von der ersten Skizze der Winkel geändert wird, bleibt die zweite Skizze an Ort und Stelle und die 2° hängen optisch in der Luft. Ist dies ein SWX-Fehler oder fehlt eine Einstellung unter den Optionen? Hoffe es kann mir jemand helfen Gruß
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Feb. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noudi
Hallo naudi, beisen sich da evtl. andere Skizzenbeziehungen durch die Winkelangabe? Hast du mal einen Neuaufbau mit Strg + Q versucht? Kannst du evtl.das Bauteil hochladen, evtl. auch ein reduziertes mit nur den zwei Skizzen oder so zum besseren nachvollziehen der Randbedingungen? Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noudi Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, nein das kann nicht sein. Die Maße des Volumenkörpers beziehen sich nur zu den Grundelementen welche in der Vorlage sind (Ebene, Achse und Ursprung). Ich habe jetzt das Bauteil mit eingefügt. Wenn man unter "Volumen-1" den Winkel in der Skizze ändert, wird sich die Skizze unter "Volumen-2" nicht mitverschieben. Das seltsame ist, dass dies mit SWX2017 alles funktioniert hat. Diese Konstruktionsmethode verwenden wir schon seit einigen Jahren. Gruß Marvin [Diese Nachricht wurde von noudi am 15. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Feb. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noudi
Hallo Marvin, tut mir Leid, aber bei mir funktioniert dein Modell unter SW2018 SP5 einwandfrei. Allerdings sind in den Skizzenbeziehungen nur 2 x Deckungsgleich enthalten, und nicht wie oben beschrieben "Kollinear" oder ein Winkel. Das einzige was mir aufgefallen ist, das im Feature Austragung-1 der Volumenkörper Volumen-1 abhanden gekommen ist. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Feb. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noudi
noudi Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Andi: Das mit dem Deckungsgleich habe ich im Nachhinein mal ausprobiert da meine ursprüngliche Vermutung das Kolliniear als Übeltäter gesehen hat. Das mit dem Volumenkörper kommt wahrscheinlich daher, da ich einiges aus dem Teil rausgelöscht habe. @Heiko: Bei mir ist es so, dass wenn ich die Skizze100 direkt bearbeite sich die Skizze1122 anpasst. Wenn ich das Maß bearbeiten möchte ohne die Skizze zu bearbeiten (über Instant3D) ändert sich dies nicht mit. Kann dies also ein Problem mit dem Instant3D befehl sein? Die Sache ist die, dass wir ca. 10 solcher Volumenkörper im Modell haben und diese oft in 1° Schritten bewegt werden müssen, daher möchte ich ungern auf diese Funktion verzichten. Gruß Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Feb. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noudi
