| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Bezugshinweis Unterbaugruppe (1393 / mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 11. Feb. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich versuche gerade mit einem Bezugshinweis auf einer Zeichunng die Bennung und Artikel-Nr. einer Unterbauguppe auszulessen, aber der Bezugshinweis erkennt immer nur die Einzelteile der Unterbaugruppe. Gibts es eine Einstellung damit er die Unterbaugruppe erkennt? Mein zweiter Vesuch, dass ganze über die Stücklistensymbole zu lösen, hat auch nicht ganz geklappt, da immer nur eine Benutzereigenschaft angezeigt werden kann, ich benötige aber Bennung und Artikel-Nr.. Ich möchte ungerne die Angaben händisch in die Zeichnung schreiben, wie würdet ihr das machen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido [Diese Nachricht wurde von Knoeti am 11. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Feb. 2019 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Konti, hast du mal den Bezugshinweis ohne Verbindung zu einer Komponente erstellt und bei der Erstellung der Verknüpfung zur Eigenschaft die Komponente bzw. die Baugruppe manuell im Featurebaum ausgewählt? Das hat bei mir Funktioniert. Alternativ ging es auch wenn ich den Bezugshinweis manuell im Fenster bearbeitet habe und den Namen der gewünschten Baugruppe an stelle des Einzelteiles eingetragen habe. Ob diese beiden Varianten aber schon mit SWX2015 gingen weiß ich jetzt aber leider nicht mehr. Des Weiteren kannst du auch ein Stücklistensymbol im nachhinein manuell bearbeiten und eine zweite Eigenschaft mit abrufen. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Feb. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 12. Feb. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Konti,hast du mal den Bezugshinweis ohne Verbindung zu einer Komponente erstellt und bei der Erstellung der Verknüpfung zur Eigenschaft die Komponente bzw. die Baugruppe manuell im Featurebaum ausgewählt? Das hat bei mir Funktioniert. ...
Danke für den Tipp, in 2016 funktioniert das hervorragend! ------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
