| AMB 2024 |
Thema: Struckturbauteil verjüngen (2291 mal gelesen)
Wigly Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 14 Registriert: 03.03.2018
erstellt am: 09. Feb. 2019 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es möglich Strukturbauteile ab einem gewissen Bereich zu verjüngen. Ich habe 2 Rohre mit unterschiedlichen Durchmesser z.B. 3/4 Zoll und 1,5 Zoll. Das 1,5" Rohr soll am Schluss so verjüngt werden das es am Stoßpunkt sauber mit dem 3/4" Rohr getrimmt werden kann. Danke
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Feb. 2019 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
Hallo Wigly, mit der Strukturbauteil-Funktion geht das nicht direkt. Die konischen Bereiche musst Du manuell modellieren. Das Gute wiederum ist, dass wenn man die zylindrischen und die konischen Bereiche verschmilzt (sofern das Sinn macht) wird die Zuschnittslänge aktualisiert :-) Ansonsten kann man die Längen der Rohre zueinander sehr gut trimmen. Hier gibt es mehrere Optionen. Probiers einfach mal Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Feb. 2019 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
erstellt am: 14. Feb. 2019 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry für meine späte Antwort. Verbiegen ist nicht ganz das richtige. Ich habe mal ein Bild von der Frontansicht angehangen damit es klarer wird wie es wohl im original aussieht. Das obere und untere Rohr sollen am Mittelstück verbunden werden. Auf der rechten Seite ist das untere Rohr wohl eingedrückt oder vielleicht auch geschnitten - ich würde es hier gerne eindrücken wollen. Die Linke Seite wurde wohl Rund verformt - hier weiß ich nicht ob man sowas in der Praxis überhaupt macht bzw. wie am besten das zu lösen wäre. Wenn man von den Strukturbauteilen weggehen würde, würde ich eine einfache Basisaustragung machen, die rechte und linke Seite dann Schneiden und mit der Wandung die benötigte Wandstärke generieren. Wie würdet ihr hier vorgehen (Vervormen, Einbuchten)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 14. Feb. 2019 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
erstellt am: 17. Feb. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Feb. 2019 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
