  Nietsymbole in Assy Zeichnungen
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Nietsymbole in Assy Zeichnungen (1275 / mal gelesen)
Saturn2175
Sehen Sie sich das Profil von Saturn2175 an!   Senden Sie eine Private Message an Saturn2175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saturn2175
Solid Works 2018
Catia V5
Creo
Siemens NX
Windows 7
erstellt am: 08. Feb. 2019 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine große Baugruppe in der ich ca. 300 Nieten einbauen muss. Es handelt sich um ca. 5 unterschiedliche Nieten.
Hier wollte ich mit Nietsymbolen arbeiten. Hat da jemand Erfahrung mit? Gibt es da von SolidWorks vorgefertigte Symbole?
Wenn nicht, macht ihr die selber? Mit Blöcken?
DJ
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Feb. 2019 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturn2175 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DJ,
vorgefertigte Nietsymbole gibt es nicht.
Mir ist jetzt auch nur die Nietverbindung im Schnitt bekannt.
Gibt es denn ein Symbol für eine Nietverbindung (Draufsicht)?
Ich würde z.B. nur dort das Niet einsetzen, wo ich es später in der Zeichnung anzeigen würde (Schnitt, Detail)
Ein Vorteil wäre auch, wenn die Nietbohrungen über eine Musterfunktion (Skizzenmuster, Linear-,Kreisförmig-,Tabellenmuster,...) erstellt wären.
So lassen sich die Nieten entlang dieser Anordnung schnell und einfach einsetzen.
Dann stimmt auch die Anzahl in der Stückliste :-)
Haben die Nieten unterschiedliche Größen, so können diese mit Konfigurationen abgebildet werden.
Selbst Nieten in einem Muster lassen sich von der Größe (Konfiguration) umschalten.
Dann gibt es noch die Verknpfungsreferenz.
Mit dieser sehr einfachen aber effektiven Verknüpfungshilfe, lassen sich solche Teile (und auch Baugruppen) anhand einfacher Geometrie (Kreiskante, Fläche, Ebene)
schnell und einfach in Baugruppen einsetzen (die Teile "schnappen" z.B. in vorhandene Bohrungen ein):
http://help.solidworks.com/2018/german/SolidWorks/sldworks/c_Mate_References_Overview_SWassy.htm
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Saturn2175
Solid Works 2018
Catia V5
Creo
Siemens NX
Windows 7
erstellt am: 09. Apr. 2019 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die verspätete Antwort.
Hat geklappt. Vielen Dank!
DJ
