  Fläche als Trennebene auf gewölbtem Körper
Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken
Autor Thema:  Fläche als Trennebene auf gewölbtem Körper (895 / mal gelesen)
RYNR
Sehen Sie sich das Profil von RYNR an!   Senden Sie eine Private Message an RYNR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RYNR
erstellt am: 15. Dez. 2018 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich versuche mich derzeit mit Solidworks anzufreunden und stehe nun vor dem ersten Problem.
Es geht um die Erstellung einer Gießform ohne die Verwendung der Gusswerkzeuge. Diese möchte ich nicht nutzen, da das resultierende Ergebnis nicht zufriedenstellend ist.
Ich versuche mein weiteres Vorhaben verständlich zu erklären. Solltet Ihr Fragen oder Anmerkungen haben scheut Euch nicht diese zu äußern.
Ich habe das Bauteil (STEP) welches die Grundlage für das spätere Formteil bildet in SW importiert. Nach Betrachtung habe ich mich für eine Fläche entschieden, welche ich als Trennebene nutzen möchte. Hier beginnt das Problem. Ich konnte von dieser Fläche mittels Offste eine Fläche ableiten.
Nun würde ich gerne eine neue Fläche wie eine Folie auf die Abgeleitete legen, um sie als Trennwerkzeug für eine rechteckiges Volumen zu nutzen. Das Bild zeigt die Offsetfläche, diese hat unterschiedliche Krümmungen im Raum. Das Verlängern der Offsetfläche funktioniert nicht, da nur eine Berandung von 40 mm erzeugt werden kann.
Hat jemand von Euch einen Vorschlag zur Lösung des Problems?
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 15. Dez. 2018 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RYNR 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
Die kleinen Einschnitte schließen, z.B. durch „Trimmung aufheben“ oder mit Flächenfunktionen schließen.
Dann die Innenfläche füllen
Dann vielleicht eine Regelfläche zum verlängern nutzen wenn das Verlängern wirklich nicht geht.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
