| AMB |
Thema: Stückliste Spalte Benennung in SWX (1174 / mal gelesen)
Jethro Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 10.12.2018 Win 10 SWX 2021 SP 3
erstellt am: 15. Dez. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe in SWX eine Stückliste aus der Vorlage von SWX mit vorgegebenen Spalten erstellt. Eines der Teile, dass ich aus dem Netz bezogen habe und für meine Bedürfnisse angepasst habe, hat in der Spalte "Beschreibung" einen Eintrag - siehe angehängtes Bild. Dieses Feld würde ich gerne bei allen meinen Bauteilen nutzen, um eine Beschreibung einzufügen. Aber ich weiss nicht, wie und wo. Wer kann mir dabei weiter helfen? Danke im Voraus Jethro [Diese Nachricht wurde von Jethro am 15. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heraus bekommen, wie es geht. Über "Dateieigenschaften" kann ich ein neues Feld "Beschreibung" anlegen und dieses dann händisch mit Bauteilinfos füllen. Diese werden dann in der Tabelle unter "Beschreibung" aufgeführt. Jetzt muss ich nur noch die ca. 80 Bauteile mit den vorgegebenen beschreibungen versehen. Jethro
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Dez. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Hallo, schau mal bei den betreffenden Teilen in den Dateiinformationen nach, da müsstest du eine Eigenschaft "Beschreibung" finden. Bei deinen anderen Dokumenten solltest du diese Eigenschaft dann auch anlegen und ausfüllen. Wenn du das ständig brauchst, empfiehlt es sich, in den Dateivorlagen diese Eigenschaft dauerhaft anzulegen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
