| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Austragung im Körper (1368 mal gelesen)
Skipper 90 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 2 Registriert: 13.12.2018 SolidWorks
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich komme gerade nicht so richtig weiter. Für ein Projekt soll ich ein Bauteil abändern. Für dieses Bauteil wird ein neues Fertigungsverfahren genutzt welches erlaubt geschlossene Konturen im Körper zu erzeugen, oder eher den Körper um die Kontur. Konkret geht es um Kühl-Bohrungen die im Körper Verlaufen wo der Beginn sowie das ende dieser unter der Oberfläche liegen.Kanäle die vorher über Querbohrunge, die später verschlossen werden, verbunden sind sollen damit vermieden werden Gibt es hierfür einen Trick wie diese relativ einfach einzubringen sind ? Freue ich sehr über eure Hilfe Grüße Jan ps. Ich nutze SW 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iHasi Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 11 Registriert: 16.10.2018 Windows 7 Professional SP1 (64-bit) Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40 GHz RAM: 8,00GB Grafikkarte: NVIDIA Quadro K620<P>SolidWorks Professional 2018 SP4
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skipper 90
Hallo Jan und willkommen im Forum ich denke die einfachste Art das zu verwirklichen wäre wenn du die Austragungen über Ebenen erstellst. Evtl wären Splines noch eine Möglichkeit je nachdem wie komplex deine Bohrungen sind. Gruß Hasi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skipper 90
Hallo, da Bohrungen zumeist einen runden Querschnitt aufweisen, bietet sich ja geradezu das Feature "Ausgetragener Schnitt" in Verbindung mit der Option "Kreisförmiges Profil" und einer (3D?!) Skizze an. Wenn du dann noch alle Bohrungen in eine Skizze packst, kannst du mit dem "SelectionManager" die einzelnen Skizzensegmente Stück-für-Stück wegarbeiten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skipper 90
Hallo Jan, das hört sich nach 3D Druck an. Bedeutet die Kanäle müssen nicht Rund sein und auch nicht überall gleich groß. Sie müssen effektiv kühlen Da kommen verschiedene Features in Betracht auch ein mit Oberflächenfeatures erstelltes Bauteil. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Dez. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skipper 90
ich denke auch das es in Richtung 3D Druck geht und ich mache das nun seit 5 Jahren mit SWX und teste es auch via Flow ob es passt. inzwischen hat sich folgendes bewährt. Den "Kanal" konstruieren und diesen dann mit eine Wandung zu versehen. Wenn du viele Kanäle hast die sich schneiden ist es sinnvoll die Kanäle einzeln zu erzeugen und deren Wandung und anschliessend ziehst du das Volumen aller Kanäle ab. Dann fehlt noch den Rest mit den Wandung zu verknüpfen je nach Druckrichtung eben aufbauend Material ranklatschen. Den Kanalabzug mache ich immer am Schluß. SWX hat tollerweise noch die Dickenprüfung und man kann schauen ob man nicht zu dünn gebaut hat. --- Wenn du keine Wandung brauchst, würde ich dennoch einfach den Kanal als Volumen konstruieren und den vom Rest abziehen. Ist einfacher. --- Was ziemlich aufwendig war, sind Austragungen quasi zwei zu machen für die Wandung, die sycron hinzubekommen ist sehr schwer und fummelig. --- ach und Radien ist auch so ein Thema mache die gleich in die Skizze für was auch immer am Anfang mit rein. Später geht es oft nur sehr schwer. ist ein sehr schöne Gebiet und macht unheimlich Spass und wir haben echt krasse Sachen konstruiert. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2018 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verrate so viel, es ist kein 3D Druck oder SLS Die Kanäle müssen schon rund sein und verlaufen leider wirklich kreuz und quer. Ich glaube zzt. sind wir bei ca 35 - 40 Stopfen pro Baugruppe die wir mit dem Verfahren versuchen zu vermeiden. Ich werde mich Montag nochmal zu euren versuchen äußern da ich heute keine zeit mehr habe aber vielen dank für die schnellen und hoffentlich hilfreichen antworten !
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 14. Dez. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skipper 90
Hallo Skipper 90, erstmal auch von mir herzlich willkommen. Kleiner Tipp von mir : Ich vermeide es fast immer zusätzliche Ebenen zu erstellen. Das wird mir zu unübersichtlich, vor allem bei der Menge Bohrungen. Ich zeichne (fast) immer auf bestehende (Grund) Ebenen und benutze dann beim (Beisp. "Schnitt linear austragen") nicht die oberste Option "Standard Ebene" sondern bestimme den Anfang über den Eintrag in dem gleichen Kästchen "Offset" Da kannst Du dann die Richtung (Blind, durch alles, durch alles - beide und mittig) vorgeben und die Konturen auswählen. Viel übersichtiger ! Für mich ! ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Dez. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skipper 90
Hallo Jan, vielleicht wäre auch eine Schweißkonstruktion möglich. Du skizzierst (2d oder 3D) den Pfad und verwendest einen runden, geschlossenen Querschnitt. Wenn Du mit Deinem "Bohrungssystem" fertig bist, das eigentliche Bauteil "drübermodellieren" (ohne "Ergebnis verschmelzen") und dann mit "kombinieren" das Bohrungssystem "entfernen". HTH Ralf ------------------
