| SPS |
Thema: Schnitte im Zeichnungsbereich (1951 / mal gelesen)
ThKn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 20.11.2018
erstellt am: 13. Dez. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Thema ist nicht neu, aber ich verzweifele an der Zeichnungsgarstellung. Habe jetzt das erste Projekt in SWX2018 gemacht. In der Zeichnungsdarstellung musste ich Schnittansichten schon mehrmals erstellen, da SWX nicht immer Schnittansichten darstellt. Das mit dem versetzen des Schnittes ist gut und schön, sobald eine Bauteiländerung von mir oder vom Kunden kommt kannst Du die Schnitte in allen Zeichnungen neu setzen.Ich habe hier Bauteile vom Kunden da laufen die Strömungsbohrungen undefiniert durchs Bauteil. Ich muss hier 20 verschieden Bauteile aufnehmen die unterschiedlich in der Bohrungsgeomatrie sind. Ich muss die Schnitte bis 1mm versetzen, kann dann aber nicht meht darstellen was ich zeigen möchte bzw. nicht mehr bemassen ohne das Mass händig abzuändern. Wir das von Euch als Anwender ignoriert oder macht . Ich habe 10 Jahre mit Inventor gearbeitet, das war zwar in der Modellerstellung etwas umständlicher, konnte aber alles darstellen was ich wollte und war in der Normteilbibliothek, Stahlprofilbibliotek viel mächtiger. Gruss Thomas javascript:InsertSMI(' %20');
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Dez. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThKn
ich verstehe nicht was dir fehlt. verrutscht deine Schnittlinie sich? Wo ist dein Problem? Ja Inventor ist an manchen Stellen besser und ja in der Zeichnungsumgebung definitiv. Aber im Bereich Normteile und Stahlbau, ist SWX besser und einfacher. Also was genau passiert was du nicht möchtest? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Dez. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThKn
...ich würde dir auf jeden Fall empfehlen auf den "winkligen Schnitt" zu verzichten der hat noch nie richtig funktioniert. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, das Problem ist das ich Schnitte nicht so legen kann wie ich möchte. Dieser Schnitt soll durch die Anlage gehen. Geht aber nicht da es bauteile gibt die Tngential an eine Bohrung oder der Schnitt an einer Bauteilkante vorbeigeht. Von SolidWorks wurde mir geraten den Schnitt dann zu versetzen. Geht aber nicht immer da es dann an einer anderen Stelle zwickt. Gruss Thomas man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen - muss man scheinbar bei SW, wenn die Zeit und der Kunde nicht wäre [Diese Nachricht wurde von ThKn am 13. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThKn
und dann kommt eine Fehlermeldung oder was? warum nimmst du anstelle von 1mm nicht 0,001 mm also ich konnte nun einen Schnitt legen genau tangential auf eine Schraube. Geht. Was genau passiert bei Dir denn? herzlich Sascha
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, was meinst Du was ich gemacht habe. Ich hatte hier mehrere Abstände eingegeben. Ist aber durch die Geometrie der Kundenteile schwierig hier eien Punkt zu finden, es kommen dann auch noch meine Bauteile mit Schruben Normteile und kaufteile hinzu. Selbst wenn Du den Schnitt verschoben hast und ein neues Teil oder Schraube einfügst kann das Problem nochmal kommen, oder achtest Du beu ca 1500 Teilen wie die Abmasse sind oder wo du ein Bohrung hinsetzt? Gruss Thomas [Diese Nachricht wurde von ThKn am 13. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThKn
sorry ich verstehe inhaltlich nicht wo dein Problem ist. sage mal kann es sein, dass dein Import defekt ist? Deswegen es in der Zeichnung nicht klappt? Du eigentlich kein Volumenkörper hast sondern ein Flächenmodell? Also was genau ist der Fehler. Bekommst du eine Fehlermeldung? Ist der Schnitt nicht richtig. Diese 1500 Teil sind das Importe? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, die Kundenteile sind Step Modelle so wie die Kaufteile, alles anders sind Solid Bauteile. Ich werd mir ein Baugruppe mit 2-3 Teile erzeugen und das mit der Schraube probieren. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThKn
im Solidworks sieht man den Unterschied nicht direkt im 3D ob es ein Volumenkörper ist oder ein Flächenkörper. Aber man kann. Je nach Einstellung. Gehe in die drei Teile mal rein und schaue noch ob es da Volumen oder Flächen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 13. Dez. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThKn
jkaiser Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 20 Registriert: 03.08.2016 Solidworks Premium 2018 HP Z620 Intel Xeon E5-1650 v2, 3.50GHz, 32GB Win7 Pro x64 Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 14. Dez. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThKn
Hallo Thomas, das Problem hatte ich auch schon des Öfteren und ist wirklich nervig. Gerade wenn die zu schneidenden Teile sehr umfangreich sind und man die Schnitte dann um mehrere mm verschieben muss. Meist passiert das bei mir bei importierten (Step)Modellen. Bei mir hat es oftmals geholfen bei den verursachenden Teilen eine Import-Diagnose durchzuführen und fehlende Flächen und Lücken zu reparieren oder wenn möglich zu löschen. Eine bessere Lösung habe ich bisher auch nicht gefunden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThKn
Ihr wisst schon, dass es seit SOLIDWORKS 2014 das hier gibt ? Schnittansicht einer Oberfläche: Sie können eine Schnittansicht von Oberflächenkörpern von einer übergeordneten Ansicht eines Teils erstellen. Vielleicht hilft das ja in dem einen oder anderen Fall wenn Oberflächenkörper das Problem in den Schnittansichten sind . Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, die Möglich "Schnitt Oberflächenkörper" habe ich nicht. Habe aber in Schnittansicht "Profilschnitt" gesetzt und aus meiner roten Ansicht wird eine schwarze Ansicht. Vielen Dank Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von ThKn am 15. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jkaiser, habe das Problem auch bei selbst erzeugten Bauteile. Wo finde ich den die Import Diagnose? In meine vorherigen Beitrag habe ich vieleicht ein Lösung gefunden. Ich habe im Schnittansich das Häckchen bei Profilansicht gesetzt. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThKn
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 17. Dez. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThKn
Die Import-Diagnose ist verfügbar, solange das Modell noch nicht bearbeitet wurde. Das Hochschieben des Einfügebalkens (Einfügemodus) genügt nicht. ... nur für den Fall, dass die Importdiagnode ausgegraut sein sollte ... ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
