| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Seltsames Symbol bei einer Skizze (4183 / mal gelesen)
currie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 10.03.2005 WIN10 / SWX2020
erstellt am: 11. Dez. 2018 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe ein Teil bekommen da ist mit der Skizze irgend was passiert. Ich komm nicht dahinter was da passiert ist bez. wie man das nennt um heraus zu finden was da passiert ist. Die Skizze lässt sich ganz normal bearbeiten. Bild im Anhang Grüße Currie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 12. Dez. 2018 02:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 12. Dez. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Dez. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
| Meister*in / Techniker*in in Feinwerkmechanik / Feinoptik / Mechatronik für Entwicklung | Die Quantencomputer von planqc speichern Informationen in einzelnen Atomen - den besten Qubits der Natur. Die Quanteninformation wird verarbeitet, indem diese Qubits in hochskalierbaren Arrays angeordnet und mit präzise gesteuerten Laserpulsen manipuliert werden. planqcs einzigartige Kombination von Quantentechnologien ist der schnellste Weg, um auf Tausende von Qubits zu skalieren, eine Voraussetzung für industrie-relevanten Quantumadvantage.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 14. Dez. 2018 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
