| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: flexibles Bauteil mit SolidWorks (1697 / mal gelesen)
schroidinger Mitglied Projektleiter
Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2018
erstellt am: 08. Dez. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-Kollegen, ich sitze grade an einem kleinen Projekt und benötige ein bisschen Hilfe, da ich nicht weiß, ob meine Idee mit SolidWorks umsetzbar ist. Ich frage mich, ob es möglich ist, einen flexiblen Gegenstand mit SolidWorks zu erstellen. Damit ist sowas wie ein Spanngurt gemeint, die man am Fahrradgepäckträger befestig. An beiden Enden mit einem Haken ausgestattet. Ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Er sollte eine vorgegebene Anfangslänge haben und sich entsprechend bis zu einer Maximallänge dehnen lassen. Bisher konnte ich dazu leider keine hilfreiche Aussage finden. Über eure Unterstützung wäre ich sehr dankbar! VIele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Dez. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroidinger
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Du solltest etwas mehr darüber erzählen, was du genau realisieren möchtest. Wenn du etwas dynamisches haben möchtest, dann suche mal hier im Forum nach flexibler Feder. Da findest du diverse Beispiele, an denen du dich orientieren kannst. Dann kannst du den Weg über eine Baugruppe mit externen Referenzen gehen. Ein anderer Weg wäre, das mit Konfigurationen zu lösen. Hier wäre der Configurations Publisher hilfreich, bei dem du Limits definieren kannst. Welche Variante die passendste ist, hängt von deinen Anforderungen ab. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke für deine schnelle Antwort. Tatsächlich arbeiten wir bei dem Projekt an der Möglichkeit zur Umsetzung eines Gummibands. Dieses soll an einem Punkt befestigt werden und dann unter Spannung an einem anderen Punkt angebracht werden. Allerdings muss es dabei um eine Kante gezogen werden. Praktisches Beispiel zum Vorstellen: Das Gummi wird an der unteren Kante einer Kiste befestigt, über diese gespannt und auf der anderen Seite der Kiste an der unteren Kante endbefestigt. Ist die Kombination aus Längenveränderbarkeit und Beweglichkeit kombinierbar? Danke für eure Hilfe! Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroidinger
Hallo Markus, welche SW Version hast du? Eine Vorgehensweise wäre: - 1x Teil als Kiste erzeugen. (+ 2te Konfig mit anderen Kistenabmessungen) - Diese Kiste in eine Baugruppe einfügen und verknüpfen - 2tes Teil für das Gummiband vorbereiten . Haken fertig modellieren . Gummi mit Skizze für den Querschnitt und eine 2te Skizze für den Pfad (Bahn) um die Kiste . die 2te Skizze ungefähr der Kontur der Kiste vorbereiten (ohne feste Abmessungen, kann auch später in der Baugruppe erzeugt werden) . mit den beiden Skizzen den Gummi erzeugen per Aufsatz/Basis austragen - Gummiband in die Baugruppe einfügen und den Haken an die Kiste verknüpfen - dieses Gummiband innerhalb der Baugruppe bearbeiten und die Bahn (2te Skizze) an die Kiste verknüpfen bzw. Kontur übernehmen (In-Kontext) Wenn du jetzt die Konfig der Kiste wechselst, sollte sich der Gummi anpassen. Evtl. kannst du noch einen Sensor mit der Pfadlänge erzeugen, welcher bei Überschreitung eines Maßes eine Meldung ausgibt. Dies mal auf die Schnelle. Grüße, Andi
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke für die Antwort! Ich habe SolidWorks 2018/2019. Wenn ich das Gummi als Einzelteil modeliere und anschließend mit dem Haken als Baugruppe verbinde, sollte die Funktion doch weiterhin bestehen bleiben oder? Die Länge des Gummis definiere ich in der Ursprungszeichnung erstmal nicht. Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Dez. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroidinger
Hallo Markus, auch von mir ein Willkommen im Forum Ein Bild oder die Dateien (Pack & Go verwenden mit Angabe der SolidWorks-Version) machen es den hier helfenden deutlich leichter zu verstehen was Du machen willst und wo Dein Problem liegt. "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" - war mal ein Spruch im letzten Jahrtausend Ich habs noch nicht so ganz verstanden, wo nun Dein Problem liegt. Aber vielleicht helfen die SolidWorks Trainingsdateien: https://www.solidworks.com/sw/support/54117_ENU_HTML.htm?product=SOLIDWORKS%20CAD Wie im Video zu sehen, etwas nach unten scrollen. In der Datei DartGun ist der Gummi im Kontext der Baugruppe modelliert, die Skizze hebe ich im Video hervor. Vielleicht ist es ja das was Du machen willst... HTH Ralf ------------------
| Anzeige.:
