| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Verrundung erstellen nicht möglich (1727 / mal gelesen)
lux88 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 17.10.2018
erstellt am: 06. Dez. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ein Bauteil besteht aus zwei aufeinander gesetzten Zylindern, die mit einer Verjüngung verbunden sind. Dies würde ich gern mit einer Verrundung realisieren. Nach etwas hin und her geklicke habe ich (zumindest es aus der Vorschau) das passende gefunden. Leider erhalte ich beim Erstellen einen Fehler. Kann mir wer sagen, wo mein Problem liegt? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lux88
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
Hallo, wenn sich ein Radius der Größe nähert, in dem er die angrenzende Geometrie "frist", dann kann so etwas schon mal vorkommen. Die Meldung besagt ja, du mögest es bitte mit der Flächenverrundung versuchen. Das sollte meiner Einschätzung nach besser klappen - hast du es schon versucht?! Mach' es bitte... Die Ursache für das Problem ist hier, dass der Radius tangential angelegt werden soll; nun ist aber leider bei diesem Radius die ober Fläche weg (und eine Tangentialität daher nicht mehr möglich). Bei der vorgeschlagenen Option der Flächenverrundung geht SWX anders vor, und wird dir auch einen deutlich größeren Radius erlauben. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lux88 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Dez. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lux88
mal frei von aussen: ich würde das Teil als Rotationsteil erstellen, Wellen aus Zylindern verwende ich nur im Notfall. Nur ein Hinweis, da ich deine Bedürfnisse an das Teil vermutlich nicht ganz beurteilen kann lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lux88 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war auch mein erster Entwurf. Als Rotationsteil hat es sich aber leider nicht so einfach für Ansys parametrisieren lassen (bzw hab ich das nicht hinbekommen). Jetzt funktioniert es so, wie ich mir das vorstelle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2018 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lux88
Hallo, man kann es umgehen indem man die äusere Kannte mit einem "lügenradius" von 0,1mm (oder kleiner) verrundet. Danach kann der Innenradius belibig gross werden (die einzige Grenze ist die Länge des Zapfens). G. thomas ------------------
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Dez. 2018 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lux88
OT Hallo Thomas, mann ich bin mich am ärgern das mich das W10 Oktoberubdate noch nicht erwischt hat ..... und Du bringst Bilder mit SWX 2007 Alles Gute Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lux88
