| TeamTec Hausmesse |
Thema: Ausbruch (1233 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 05. Dez. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, ich habe einen Ausbruch erstellt durch die Gewindebohrung. Es wird mir aber auf der gegenüberliegende Seite die Gewindelinien mit angezeigt. Was ist hier zu tun ? Viele Grüße Andreas ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat denn keiner eine Lösung. Bei anderen Programmen Inventor oder Solid Edge, gab es solche Probleme nicht. GRuß Andreas ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Dez. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von CAD-RA: Hat denn keiner eine Lösung. Bei anderen Programmen Inventor oder Solid Edge, gab es solche Probleme nicht.
Hallo Andreas, wie Du leicht siehst, ist dies hier keine Hotline. Da wird nur geantwortet, wenn auf der anderen Seite des Bildschirms Lust vorhanden ist. Der Trick auf die Ehre zu klopfen "Programm blablabla" kann das problemlos, ist schon clever Aber innerhalb 90 Minuten eine Antwort zu erwarten, finde ich gewagt Die anderen Beiträge (geräuchertes zu ersteigern und Fase am schräg abgeschnittenem Stift) waren für mich wesentlich interessanter Ich muss natürlich auch noch schreiben, dass Du vielleicht bei den anderen Programmen besser aufgehoben bist wenn die so problemlos arbeiten. Zu Deinem Problem - ich kenne dieses Problem so nicht. Helfen könnte: a) Verwendung der hohen Qualität der Gewindedarstellung b) ausblenden der Gewindedarstellung (im FeatureManager mit RMT auswählen) HTH & herzliche Grüße Ralf ------------------
erstellt am: 05. Dez. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem gelöst. Gewindelinien anklicken, Gewindedarstellung und Hohe Qualität aktivieren. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Andreas, vielleicht bin ich blind, aber ich sehe auf deinem ersten Bild keinen Unterschied zu deinem zweiten Bild, welche fehlende, oder zu viel, Gewindelinie ist da gemeint? lg Martin ps: super dass du die Lösung auch gepostet hast, macht leider nicht jeder...
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von dopplerm: vielleicht bin ich blind, aber ich sehe auf deinem ersten Bild keinen Unterschied zu deinem zweiten Bild, welche fehlende, oder zu viel, Gewindelinie ist da gemeint?
@Martin: die angehängte Datei hat in beiden Beiträgen den gleichen Dateinamen. Da wird automatisch überschrieben... Aus diesem Grund stelle ich bei den allermeisten Beiträgen die Beitragsnummer vornean... @Andreas: ich bin auch begeistert, dass Du die Lösung noch selbst gefunden und gepostet hast Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 05. Dez. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Draufsicht waren von der zweiten Bohrung noch die Gewindelinien zu sehen. Das konnte ich lösen. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Ralf, danke für die Info, ich habs echt noch nicht mitbekommen, dabei bin ich ja doch schon ein weilchen hier unterwegs... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
