  Layer löschen
FMB
Autor Thema:  Layer löschen (1274 / mal gelesen)
Cynabal
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cynabal an!   Senden Sie eine Private Message an Cynabal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cynabal
SW 2014 + SP3 // Win7
erstellt am: 04. Dez. 2018 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine suche für folgendes Problem blieb ohne Erfolg.
Ich habe eine Zeichnungsvorlage in der sich nun mehr 255 Layer befinden. Ich möchte diese (oder auch alle) löschen.
Zur Verfügung steht mir nur das Layer-Menü in dem ich jeden Layer einzeln löschen muss. Das ist nicht Zielführend, da ich auch weitere Zeichnungen korrigieren muss.
Einen Befehl "LayerMgr.DeleteLayer" habe ich gefunden. Dieser lässt sich aber nicht ausführen, weil er nicht gefunden wird. Ist die Kommandozeile oben rechts standardmäßig aktiv? Denn ich habe auch weitere Befehle nie geunden...
(SW2014 auf Win7)
Hat jemand eine zündende Idee?
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 04. Dez. 2018 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cynabal 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du das SOLIDWORKS Suchfeld oben rechts?
Damit kann man Befehle suchen oder Dateien oder Infos in der Hilfe.
Es ist aber keine Kommandozeile.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 04. Dez. 2018 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cynabal 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DeleteLayer Methode ist eine API-Funktion, die kannst du z.B. in einem Makro verwenden.
Macro, how to delete layers?
Code:
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim doc As ModelDoc2
    Dim lyrMgr As LayerMgr
    Dim v As Variant
    Dim i As Integer
    Dim count As Integer
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set doc = swApp.ActiveDoc
    Set lyrMgr = doc.GetLayerManager
    count = lyrMgr.GetCount
    v = lyrMgr.GetLayerList
    For i = 1 To count - 1
        lyrMgr.DeleteLayer (v(i))
    Next i
End Sub
21 ist nur die halbe Antwort.
Cynabal
erstellt am: 04. Dez. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BINGO!
Das hat funktioniert. Muss wohl einen Fehler bei einem anderem Makro gemacht haben.
Vielen Dank
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 04. Dez. 2018 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cynabal 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
