| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften in Zeichnung (1049 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 30. Nov. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, mir ist mein Betriebssystem abgeraucht, jetzt musste ich SW2017 neu Installieren. Funktioniert alles bis auf Benutzerdefinierte eigenschaften in der Zeichnung mit. Wir füllen im Modell über ein Macro die Benutzerdefinierten Eigenschaften aus, wenn wir dann eine Zeichnung machen wird der Schriftkopf gefüllt mi diesen Eigenschaften $PRPSHEET: usw. Wenn man in der Zeichnung auf Blatt BEarbeiten geht sieht man dies ja auch. Seit dem neuen Betriebssystem nicht mehr, sie sind aber Vorhanden. Kann mir jemand sagen was ich Einstellen mus das die Bnutzerdefinierten einträge wieder da sind. Kann ja nicht sein das die jetzt weg sind. Wenn ich was aus dem PDM Auschecke werden die Einträge auch nicht Angezeigt. Danke für die Hilfe ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2018 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 03. Dez. 2018 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Pfade Passen alle,nichts geändert und Kontrolliert. Die Solidworks standard Eigenschaften sind da(Gewicht,Material usw.. Nur die Benutzerdefinierten nicht Benennung Teil Kommentare usw. Danke für die Info ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 06. Dez. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Tho May Danke für die Hilfe, aber bei meinem Rechner hat der Windows 10 1809 bug mit den Schriften zugeschlagen. Nach dem der Support hier auch keine Lösung gefunden hatte. Habe ich die Zeit genutzt und Rechner Formartiert, Win10 1803 aufgespielt. Alles wieder Gut. Es nur an den Schriften, da diese von Win10 gesperrt wurden. Also Danke für die Info von allen. ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
