| FMB |
Thema: Umwickeln Problem (1052 / mal gelesen)
Xaver16 Mitglied Prozessingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 29.11.2017 Solidworks 2018
erstellt am: 29. Nov. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Schwierigkeiten mit dem Umwickeln Feature. auf dem Bild seht ihr links wie es aussehen soll. Es handelt sich um das gleiche Teil, nur unterschiedliche Konfigurationen. Das Bild in der Mitte zeigt die Vorschau des Umwickeln Features des rechten Teils, soweit sieht es ok aus. Wenn ich allerdings ok klicke passiert irgendwas mit dem Feature. Rechts dann das Endergebnis. Also links ist ok, rechts nicht ok. Was könnte es sein? Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iHasi Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 11 Registriert: 16.10.2018 Windows 7 Professional SP1 (64-bit) Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40 GHz RAM: 8,00GB Grafikkarte: NVIDIA Quadro K620<P>SolidWorks Professional 2018 SP4
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaver16
Hallo Franz, mir macht es den Eindruck als wäre es auf einer anderen Fläche. Oben siehst du ja das es etwas schneidet. Hast du schon versucht es auf die komplette untere Mantelfläche zu setzen? Gruß Hasi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
