| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Eingefügte Grafik in Zeichnung sieht schlecht aus beim Export (1157 / mal gelesen)
Stiefelbein2 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.11.2018
erstellt am: 25. Nov. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Grafik/Logo in den Textblock einer Zeichnung eingefügt(hoch aufgelöst als BMP). In Solidworks kann ich rein zoomen alles sieht gut aus, aber wenn ich die Datei als PDF exportiere, dann sieht die Grafik sehr schlecht aus und man kann den Text darin nicht mehr lesen. Gibt es eine Möglichkeit die Qualität der eingebetteten Grafik irgendwo einzustellen? Im PDF Export-Menü irgend was übersehen? Wenn ich die exportierte PDF-Zeichnung in Adobe Illustrator öffne und das Logo dort noch mal einsetze und exportiere, dann siegt es gut aus? Nur aus Solidworks geht es nicht. Irgend eine Idee? Grüße Stiefelbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Nov. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stiefelbein2
erstellt am: 25. Nov. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, tausend Dank für deinen Tipp! Es hat funktioniert!!! Den Wert der Schatten/Entwurfsgeometrie DPI hatte ich nicht erhöht. Hab mich wohl von der irreführenden Bezeichnung Entwurfsgeometrie ablenken lassen. Schönen Tag noch Danke
