  Suche nach Titel oder Bezeichnung
AMB 2024
Autor Thema:  Suche nach Titel oder Bezeichnung (962 mal gelesen)
TanteJU
Sehen Sie sich das Profil von TanteJU an!   Senden Sie eine Private Message an TanteJU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TanteJU
erstellt am: 23. Nov. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bitte um einen Tipp, wie man sich in einem Ordner Dateien nach einem bestimmten Suchbegriff anzeigen lassen kann. Zur Erläuterung: Für alle Einzelteile und Baugruppen in SolidWorks werden benutzerdefinierte Eigenschaften vergeben. Zusätzlich wird die Bezeichnung noch unter der Registerkarte Info in das Feld Titel eingetragen. Damit wird die Bezeichnung auch im Windows-Explorer angezeigt. Ich möchte nun entweder in SolidWorks oder unter Windows alle Dateien z.B. mit der Bezeichnng Hubzylinder anzeigen lassen. Das ist mir bisher nicht gelungen.Vielleicht gibt es auch ein geeignetes Programm, das die Suche ermöglicht.
Verwendete Systeme: Window 7 Professional und SolidWorks 2017 Professional
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 23. Nov. 2018 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TanteJU 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichworte
PDM Standard ist Bestandteil von SOLIDWORKS Prof.
SOLIDWORKS Explorer ist Bestandteil von SOLIDWORKS Standard
SOLIDWORKS PDM Prof. löst alle deine Probleme mit dem Suchen und Finden von Daten.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 23. Nov. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TanteJU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon die Windows-Suche mit
Code:
titel:Hubzylinder
versucht?
(Der Text sollte dann blau werden)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
TanteJU
erstellt am: 27. Nov. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Wir arbeiten mit SolidWorks in der Einzelplatzvariante. Sollte PDM Standard bei einem Einzelplatz angewendet werden können, dann ist mir die Funktionsweise nicht bekannt.
Über die Windows-Suche hatte ich leider auch keinen Erfolg. Wenn ich im Suchfeld titel: eingebe, wird der Eintrag blau und im Verzeichnis wird die Titelspalte des Ordners angezeigt. Bei weiterem Eintrag Hubzylinder erscheint dann der Eintrag "keine Suchergebnisse gefunden". Der Versuch auf einem anderen Rechner mit Windows 10 hat übrigens funktioniert.
Ralf Tide
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TanteJU 10 Unities + Antwort hilfreich
031744_SucheNachTitel.mp4
Hallo JU,
bei mir funktioniert es auch mit Win7 SP1...
@Andreas: danke für den Tipp
HTH
Ralf
