| SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: Solid Works 2018 startet nicht- hängt bei Taskbereiche werden geladen (3407 / mal gelesen)
isalovey Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.11.2018 Solid Works 2018<P>Windows 10, 8GB Arbeitsspeicher, 64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 20. Nov. 2018 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier, aber werde wsl noch öfters Probleme mit Solid Works haben. Ich hoffe mir kann jemand behilflich sein. Und zwar habe ich die Studentversion 2018-2019 vor kurzem installiert. Seit dem startet SW nicht mehr. Es bleibt hängen bei dem "Taskbereiche werden geladen" Fenster. Hab schon oft neu gestartet, im Taskmanager SW geschlossen, aber es öffnet sich nicht mehr. Auch schon deinstalliert und neu installiert. Vll liegt es an der neuen Version? Vorher ging immer alles gut. im Rx erscheint die Meldung s. Bildanhang. Aber leider weiß ich nicht was ich jetzt ändern soll. Ich hoffe mir kann jemand helfen es ist ziemlich dringend für eine Prüfung DANKE IM VORAUS! Lg Isalovey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Nov. 2018 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isalovey
Guten Morgen, - als 1. würde zum Admin wechseln und da starten. Volle adminrechte. - als nächstes mal den Virenscanner auch unter dem Admin deaktivieren und dann versuchen zu starten. - weiter würde ich mal einen neuen Nutzer anlegen und da starten. - ist zwar abwägig aber deaktiviere mal die 3D Maus und versuche dann SWX zu starten. Hast du vielleicht folgendes gemacht? die neue SWX version installiert und die alte Version nochmal gestartet? ok nur als Frage; - welche Grafikkarte verwendest du? - welchen Virenscanner verwendest du? Hast du irgendwelche Sondersachen installiert um vermeintlich dich zu schützen, halt was nicht normal mit Windows daher kommt? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isalovey Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, vielen dank für die schnelle antwort!! also auf dem pc bin ich schon im admin (gibt nur ein Konto). Virenscanner und Firewall auch deaktiviert zum Starten- keine Änderung. Neuen Nutzer habe ich gestern auch schon angelegt und startet dort auch nicht. 3d maus nutze ich nicht. Habe die neue version mehrmals installiert und deinstalliert - auch nichts. Zusätzlich auch die alte version wieder drauf geladen- auch ncihts neues. virenscanner:norton grafikkarte: intel (r) hd graphics 620 und nvidia Geforce 940mx Danke für die schnelle hilfe !
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 21. Nov. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isalovey
erstellt am: 22. Nov. 2018 05:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für isalovey
allgemein sollte man nicht unter einem admin Account einen PC betreiben. Damit muss bei jeder Installation ein Paßwort eingegeben werden. Norton ist vermutlich frei und nicht so der Renner. - du mir fällt noch was ein hast du so registrysäuberungstools verwendet? Die können ganz schön was kaputt machen. - früher war es mal so, den Virenscanner abzuschalten bei einer Installation. - Auch kann ein Admin nicht ein Admin sein und somit können einige Bereiche nicht freigegeben sein. Aber wie man das kontrolliert weiß nicht. - hast du noch eine weitere Platte um darauf mal eben schnell Win 10 nakt zu installieren und eben auch SWX 2018? Das wäre nun mein nächster Schritt hier alles platt machen Sorry das ich Dir nicht anders weiter helfen konnte. Virenscanner sehe ich eher bedenklich, Grafikkarte müsste gehen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
