| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Referenzgeometrie Rahmen (1958 / mal gelesen)
Polini192 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005 Solidworks 2022 SP3 SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 19. Nov. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin liebe Gemeinde, beim erzeugen eines Rahmens (Referenzgeometrie) wird ja eine 3D_Skizze dargestellt. Kann man diese nicht zum verknüpfen oder ausrichten weiterhin benutzen. Das wäre für mich ganz nützlich bei weiterer Verwendung im CAM . Vielen Dank schon mal
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Nov. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Nov. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Hallo, bei SWX2016 scheint das aber zu gehen? ich fand die Idee gerade ganz nett und hab es schnell mal in SWX2016 ausprobiert. Zuschnittslistenelement - Rahmen erzeugen --> 3D-Skizze, Linien lassen sich in BG für Verknüpfung greifen. Basisblech - Rahmen wird in Abwicklung als 2D-Skizze erzeugt. dort Unterdrückung aufheben, einblenden, lässt sich ebenfalls in BG für Verknüpfung greifen. hat sich da etwas geändert oder meint ihr noch eine andere Funktion? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Polini192 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Zitat: ... wir sprechen von Referenzgeometrie / Rahmen. Das ist zwar ähnlich, aber nicht gleich...
dann würd ich vorschlagen, den ähnlichen Rahmen zu nehmen, der in der Hinsicht mehr kann. oder hat man das angeglichen und der kann das in den neueren Versionen nicht mehr? hab mal die Hilfe befragt Zuschnittslistenelementrahmen seit SWX2013 Referenzgeometrie-rahmen seit SWX2018 zur Weiterverwendbarkeit steht da nicht direkt was ... Edith: wenn ich den Zuschnittslistenelementrahmen zur Geometrieerzeugung im Teil selber nehme, muss ich bei Aktualisierung anscheinend 2x Strg-Q aufbaue veranlassen ... Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 19. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Dann müsste man aus jedem Teil ein Blech- oder Schweißteil machen - finde ich irgendwie nicht gut. Und dann wäre ja noch das 2019er Feature des Begrenzungsrahmens für die Baugruppe. Zitat:
Doch. Die Rahmen (Zuschnitt, Blech) kann man nach-wie-vor angreifen und verwenden. Den Teile- und Baugruppen-Begrenzungsrahmen hat wohl ein Anderer programmiert … ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Zitat: Dann müsste man aus jedem Teil ein Blech- oder Schweißteil machen
Na vielleicht nicht gleich aus jedem ... Der Kollege hat ja geschrieben, dass es ihm um CAM-Fertigung geht. Demnach ist der Rest des Teileaufbaus fertig. jetzt einmal auf "Schweißkonstruktion" klicken, einmal auf Zuschnittsliste - Rahmen einfügen. Und wenn es ein Mehrkörperteil ist, werden auch gleich alle Rahmen erstellt. Baugruppenrahmen wäre natürlich auch noch schön, aber beim CAM vermute ich mal, dass das eh lieber im Teil gemacht wird. Wenn danach mit Maße vermitteln gearbeitet wird, muss man den Rahmen evtl neu aufbauen lassen ... (strg-Q) Schade, dass man da bei SWX das Rad anscheinend nochmal erfindet ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
