  Dateieigenschaften in Gleichungen
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Dateieigenschaften in Gleichungen (754 / mal gelesen)
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 16. Nov. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist gerade ein Sachverhalt bei der Verwendung von Dateieigenschaften in Gleichungen in SWX217 aufgefallen. Wenn eine vorhandene Dateieigenschaft umbenannt wird, kann diese nicht mehr in einer Gleichung verwendet werden, weder mit dem alten Namen, noch mit dem neuen Namen. Die Eigenschaft taucht auch nicht in dem Flyout-Menü auf. Zusätzlich scheint dieses Verhalten davon abhängig zu sein ob es sich bei der geöffneten Datei um ein Teil oder eine Baugruppe handelt. Habe leider momentan keine Zeit mir das detaillierter anzuschauen, möchte diese Info aber niemanden vorenthalten.
mfg Christian
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 21. Nov. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
so wie das aussieht, werden die Eigenschaftsnamen in den Gleichungen nicht verändert, wenn sich Eigenschaftsnamen ändern. Man muss das also manuell in den Gleichungen nachziehen. Außerdem dürfen die Namen von Variablen in den Gleichungen nicht mit den Namen von Eigenschften identisch sein. Es passiert sonst, dass die Eigenschaften nicht komplett ausgewertet werden.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
