| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Linie von Mittelkreuz verkürzen (2831 / mal gelesen)
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich hab mit der Suche nichts gefunden; hoffe das Thema gab es noch nicht... Gibt es eine Möglichkeit, eine einzelne Linie vom Mittelkreuz zu verkürzen? Das Ergebnis sollte so aussehen, wie bei Nr. 2. Ich hab da was im Hinterkopf, dass das irgendwie möglich ist...?! Schon mal danke... MfG, Sebastian ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Nov. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Moin, das geht so einfach und direkt nicht. Das Mittelkreuz ist erst einmal so groß, wie der referenzierte Kreis + definierter Überstand. Und dann kann man an einzelnen Linien ziehen, um sie länger zu machen; kürzer geht nicht. Überschreibt man die Eigenschaften eines Mittelkreuzes, so kann man es insgesamt kleiner machen, aber nicht mehr ziehen. Ergo: Mittellinien verwenden, wie schon geschehen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 16. Nov. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Vielleicht ein alternativer Vorschlag: Mittelkreuz anwählen Im Propertymanager den Dokumentenstandard deaktivieren Den Haken bei verlängerte Linien entfernen Möglicherweise hilft das. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Das bringt leider nicht den gewünschten Erfolg. Dadurch erhalte ich ja nur das kleines Mittelkreuz... Trotzdem danke...
kodiak42 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 75 Registriert: 04.04.2007 Creo 3 (M160) Windows 7 Intel Xeon E3-1240 16 GB Ram NVidia Quadro M4000
erstellt am: 16. Nov. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
erstellt am: 19. Nov. 2018 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen kodiak! Wenn ich Deine Vorgehensweise richtig verstanden habe, bringt das leider nicht den gewünschten Erfolg... Aber danke für den Tipp. Ich werds weiterhin mit den Mittellinien machen, damit kann man schon leben. Eine angenehme Woche... MfG, Sebastian ------------------ Wie viele arbeiten bei Euch im Unternehmen? - Fast die Hälfte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trenkler Mitglied Ingenieur
Beiträge: 59 Registriert: 23.04.2009
erstellt am: 09. Apr. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Zitat: Original erstellt von Seminger: Ich werds weiterhin mit den Mittellinien machen, damit kann man schon leben. [/B]
Hallo, ich habe (fast) das gleiche Problem, aber wie bekomme ich das mit Mittellinien gelößt ? Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
erstellt am: 09. Apr. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 09. Apr. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seminger
Hi, noch eine Möglichkeit, wenn du tatsächlich Mittelkreuze verwenden möchtest: - einen kleinern Kreis konzentrisch zur gewünschten Kontur skizzieren - Mittelkreuz für den kleineren Kreis anbringen - entweder Kreislinie ausblenden oder - Kreis auf ausgeblendeten Layer verschieben Gruß FBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
