| SolidCAM bei der 23. Hausmesse des Technikszentrums by Werkzeug-Eylert |
Thema: Block bearbeiten (1022 mal gelesen)
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 13. Nov. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes Forum ich habe mir einen Block gebastellt wo direkt der Dateiname mitgegeben wird es hat auch eine Lagetoleranz drin wenn ich den Bloch einfüge ist die Lagetoleranz weg beim Bearbeiten sehe ich dann die Lagetoleranz wie kann ich die Lagetoleranz sichtbar machen bei einem anderen Block funktioniert dies so wie ich möchte ------------------ gruss aus murten thomas [Diese Nachricht wurde von aeschbi am 13. Nov. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von aeschbi am 13. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 13. Nov. 2018 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
erstellt am: 15. Nov. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Nov. 2018 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo Thomas, wie Du sehen kannst, breche ich das Einfügen ab. Beim platzieren aus dem FeatureManager wird die FLToleranz angezeigt. Was diese "OBJECT ID='162'" zu sagen hat, weiß ich nicht. Vielleicht ein weiteres Indiz, dass Du an den Support schicken kannst. Priority wird sinken (Workaround exists ) HTH Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Nov. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Zitat: ... "OBJECT ID='162'" zu sagen hat, ...
Hallo auch Damit würde ich vermuten, dass bei der Blockerstellung die FL-Toleranz als Verknüpfung reinkopiert wurde. und im Kontext einer anderen Zeichnung gibt es das Objekt nicht .... ich krieg die z.B. wenn ich beim Text editieren andere Positionsnummern durch Verweis einfüge (einfach anklicken, zack fertig) ist nur ein bisschen schwer zu erkennen ... Damit dürfte der Ball zurück beim Anwender sein ... Edith: nee, den Ball kann man wohl doch zum Support spielen. habe zwar nur 2016 zur Verfügung, aber ich kann die FL-Toleranz gar nicht direkt in einen Block nehmen? nur wenn ich sie in den Text nehme, geht es - aber nimmt natürlich die Verknüpfung nicht mit.
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 16. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
