| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Organisation von Zeichnungsblättern bei großen Baugruppen (2035 mal gelesen)
Hassi Mitglied Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Beiträge: 71 Registriert: 04.01.2010 Solidworks 2022
erstellt am: 12. Nov. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Folgende Situation: Ich muss für eine Maschine (Hauptbaugruppe mit 220 eindeutigen Teilen, 2000 Teile insgesamt) Fertigungszeichnungen erstellen. Die Hauptbaugruppe ist recht Strukturiert aufgebaut - Jede Funktion der Maschine liegt in einer eigenen Unterbaugruppe um jedes Level handhabbar zu halten. Das würde ich nun gerne auch für die Zeichnungserstellung weiterführen - z.B. eine Zeichnungsdatei pro funktionale Baugruppe. Am ende soll es aber eine einzige Datei geben mit allen Zeichnungsblättern. Ich suche nun Wege diese vorgabe einzuhalten, obwohl in verschiedenen Dateien gearbeitet werden soll. Ich will nicht alle 200 Teile mit etwa 600 Ansichten neu aufbauen müssen, nur weil ich auf Blatt 42 etwas geändert habe. Optimal wäre es wenn das manuelle Blätter kopieren und in Hauptbaugruppenzeichnung automatisch ablaufen würde. Alternativ suche ich nach guten Argumenten den funktionalen Baugruppen eigene Nummern zu geben in der Hauptbaugruppe auf diese zu verweisen. Dann würde im ERP-System eine Stückliste erstellt werden die auf die Nummern der funktionalen Baugruppen verweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Nov. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
erstellt am: 12. Nov. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es dann ne Möglichkeit am Ende eine Komplette PDF des Zeichnungssatzes zu erhalten? Oder muss ich jede Datei als PDF Speichern und mit manuell zusammenfügen? Perfekt fände ich es wenn es wie in MS Word gelöst werden würde - jedes Kapitel bekommt eine eigene Datei die individuell bearbeitet werden kann und die Hauptdatei bringt alles zusammen. [Diese Nachricht wurde von Hassi am 12. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Nov. 2018 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Du könntest z.B. hierzu den Taskplaner einsetzen. Der macht dann autom. von allen Zeichnungen in einem Ordner oder Unterordner PDF´s. Hierzu gibt es auch von jedem SW Händler eigene Automatisierungswerkzeuge, die solche, immer wiederkehrenden Aufgaben, automatisch abarbeiten. Andere Möglichkeit wäre ein PDM System. Dort werden z.B. bei einem sog. Statuswechsel (typischerweise die Freigabe) alle Zeichnungen als PDF gespeichert. Mach bitte keine Zeichnungsblätter von meheren 3D Modellen in einer Zeichnung. Das geht schief. SW ist kein AutoCAD. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Nov. 2018 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo Hassi. Du schreibst:
Zitat: Jede Funktion der Maschine liegt in einer eigenen Unterbaugruppe um jedes Level handhabbar zu halten. Das würde ich nun gerne auch für die Zeichnungserstellung weiterführen - z.B. eine Zeichnungsdatei pro funktionale Baugruppe.
Ganz habe ich das nicht verstanden. Liest sich aber für mich so, als ob ihr keine Konfigurationen verwendet. Wenn die Level nur Darstellungen der verschiedenen Zuständee der Baugrp untereinander sind => Konfigurationen. Diese einzelnen Konfigurationen kanst du dann auf den verschiedenen Blättern darstellen. Aber. Eine Zeichnungsnummer /Artikelnummer für alle Darstellungen vorausgesetzt. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2018 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
also im pdf kannst du immer jeden Ausdruck an eine Datei hängen, zumindest bei mir. Muss man halt sagen, geht bei mir nicht automatisch. pdf kann aber sehr gut verschieden Blattformate so handhaben. Word kennt immer nur ein Blattformat und es ändert sich auch mit den Druckereinstellungen. Ferner wird in Word ein Bild eingefügt und es wird ein Rand gelassen. Würde ich hier nicht nutzen. Ich glaube du suchst ein Verwaltungsprogram von deinen Zeichnungen, entweder nach Projekten oder nach Baugruppen sortiert. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, nicht ganz: eine Maschine hat z.B. ein Untergestell, Horizontale und Vertikale Vorschubelemente und andere Funktionen - jede ist eine eigene Baugruppe für die es eine eigene Zeichnungsdatei gibt - am Ende soll aber eine PDF vorhanden sein in der alle Fertigungszeichnungen vorhanden sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Moin, mich schaudert es an den Gedanken an eine Zeichnung mit 200 Blättern. Mach Zeichnungen mit Stücklisten. Dann kann jeder einfach über den Stücklisteneintrag die benötigten Zeichnungen finden. PDF kann man sich automatisiert erzeugen lassen. Wenn man unbedingt will, kann man diese dann zu einer Datei zusammenfügen. Wir haben uns Zusatzanwendungen erstellen lassen, mit denen wir alle zu einer Baugruppe gehörenden PDF, wenn gewünscht auch nur die der Bleche oder Drehteile, aus dem PDM in eine Verzeichnis kopieren können. [OT}
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Word kennt immer nur ein Blattformat...
Das stimmt so nicht. Word kann auch mehrere Blattformate in einem Dokument verwalten. Aber dazu muss man das "Seite einrichten"-Menü aufrufen. Es funktioniert nicht mit den Befehlen in der Symbolleiste. [/OT] ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Nov. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Wir haben das schon gemacht, um zum Beispiel verschiedene Bearbeitungszustände von Baugruppen darzustellen. Wir haben aber nie mehr als drei Blätter eingefügt. Es kann gehen,aber ich befürchte, dass sich SWX bei Baugruppen dieser Größe bei einer Zeichnungsableitung verteilt auf mehrere Blätter irgendwann aufhängt, weil SWX alle Blätter auf einmal durchrechnen muss. Das wird für dich nicht mehr handelbar. Aus Performancegründen würde ich es lieber mit einzelnen Zeichnungsableitungen durchführen und meinetwegen die PDFs danach vereinigen. (Das machen verschiedene Programme oder Onlinedienste wie joinPDF) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 02.03.2011 Ansys 17.1 HICAD 2002.1 Helios 2001.0
erstellt am: 13. Nov. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo Hassi, Zitat: Original erstellt von Hassi: Alternativ suche ich nach guten Argumenten den funktionalen Baugruppen eigene Nummern zu geben in der Hauptbaugruppe auf diese zu verweisen. Dann würde im ERP-System eine Stückliste erstellt werden die auf die Nummern der funktionalen Baugruppen verweisen.
Ich bin zwar kein Solidworks-Mann aber die Lieferst du dir im Grunde selber:
Zitat: Original erstellt von Hassi: ...Die Hauptbaugruppe ist recht Strukturiert aufgebaut - Jede Funktion der Maschine liegt in einer eigenen Unterbaugruppe um jedes Level handhabbar zu halten. Alternativ suche ich nach guten Argumenten den funktionalen Baugruppen eigene Nummern zu geben in der Hauptbaugruppe auf diese zu verweisen. Dann würde im ERP-System eine Stückliste erstellt werden die auf die Nummern der funktionalen Baugruppen verweisen....
Zitat: Original erstellt von Hassi: ...Ich will nicht alle 200 Teile mit etwa 600 Ansichten neu aufbauen müssen, nur weil ich auf Blatt 42 etwas geändert habe. ....
Verpass den Unterbaugruppen eigene Artikelnummern im ERP und das ganze wird handhabbar. Wie willst du bei deinem geplanten vorgehen Revisionen an bestimmten Einzelteilen abbilden? Bei uns gilt, alles was zusammen geschweißt wird, kann unter einer Artikelnummer zusammengefasst werden. Jedes andere Einzelteil/Baugruppe bekommt eine eigene Artikelnummer. Ansonsten macht das nur Probleme bei Revisionen, Wiederverwendung und Ersatzteilmanagement. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! [Diese Nachricht wurde von Jassir-ben-Hussein am 13. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Nov. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Standarvorgehen in allen Firmen in denen ich gearbeitet habe Maschinenstückliste: enthält alle Baugruppen der Maschine, jede Baugrupp, hat eine Nummer Baugruppenstückliste: Enthält die Einzelteile, jeder Einzelteil, hat eine eigene Zeichnungs/Teilenummer CAD Struktur: Maschinenbaugruppe: enthält alle Baugruppen Baugruppen: enthalten alle Einzelteile Zeichnungen: Maschine bekommt eine Zeichnung Baugruppen bekommen jewewils eine Zeichnung Einzelteile bekommen jewils eine Zeichnung auf Wunsch können die .pdf auch in ERP übernommen werden, oder einfach in einem deffinierten Ordner abgelegt werden (aber wenn ich ein ERP habe, sollte ich es auch nutzen) womit wir bei deinem ersten Vorschlag, alles in einer .pdf sind, na wie soll de Einkauf jede Zeichnung an einen anderen Lieferanten senden? jedesmal die Seite aus dem .pdf raus kopieren? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Nov. 2018 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Zitat: ... liegt in einer eigenen Unterbaugruppe um jedes Level handhabbar zu halten.... Das würde ich nun gerne auch für die Zeichnungserstellung weiterführen - z.B. eine Zeichnungsdatei pro funktionale Baugruppe. Am Ende soll es aber eine einzige Datei geben mit allen Zeichnungsblättern.
Sorry, ich glaub genau da wird es dann kaum noch handhabbar ... Zitat:
Jo, genau das würde SolidWorks dann wohl tun ... Zitat: Dann würde im ERP-System eine Stückliste erstellt werden die auf die Nummern der funktionalen Baugruppen verweisen.
Das mit dem Hauptdokument und den Unterdokumenten, die dann zu einem zusammengefasst werden und zum Druck gehen ... haben wir mit Word auch mal mit gearbeitet ... ich glaub, ich bin froh, dass SWX dieses Vorgehen nicht unterstützt - da war extreme Disziplin mit den Formatvorlagen angesagt ... Bei unseren Zeichnungen gibt es immer mal Korrekturen, neuen Änderungsindex, ... wenn ich da jedesmal alle 220 Seiten neu verteilen müsste ... Bei uns uns werden zum Produktionsauftrag die Zeichnungen gelistet, ggf. wird auf Zeichnungen drucken gegangen und der Stapel wird dann verteilt. Und wie vom Kollegen schon erwähnt - der Einkauf muss sich auch einzelne Zeichnungen rausziehen. Noch ein Aspekt: Unser Schriftfeld enthält die Information Blatt x von y Blättern. wer soll bei einem Hauptdokument dann die ganzen Schriftfelder aktualisieren? Und - eine Datei mit allen Blättern könnte doch auch eine Zip-DAtei sein?
Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
