| SPS |
Thema: Fläche verschieben bleibt nicht gespeichert (1136 mal gelesen)
Siggi1011 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2018
erstellt am: 07. Nov. 2018 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Step Datei heruntergeladen (es handelt sich um ein Aluminium Profil). Nun wollte ich dieses Profil durch den Fläche verschieben Befehl etwas kürzer machen. Dies funktioniert auch wunderbar, abspeichern lässt es sich auch. Jedoch befindet sich das Teil wieder in der ursprünglichen Länge, nachdem man es schließt und dann wieder öffnet. Man sieht nur die Konturen der verschobenen Fläche im Bauteil, der Rest, der eigentlich "abgeschnitten" werden sollte befindet sich jedoch noch am Bauteil. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich benutze Solidworks 2018. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siggi1011
Zitat: .. ich habe eine Step Datei heruntergeladen (es handelt sich um ein Aluminium Profil). Nun wollte ich dieses Profil durch den Fläche verschieben Befehl etwas kürzer machen. Dies funktioniert auch wunderbar, abspeichern lässt es sich auch...
Hallo, vom herunterladen hat man die Datei noch nicht im SolidWorks. mit welchen Optionen hast du sie importiert? Screenshot vom Featurebaum kann dabei schon helfen. meine Vermutung, du hast keinen Körper erstellt, sondern nur die einzelnen Flächen importiert. und bei Verschieben kannst du auch Flächenkörper verschieben/kopieren erwischt haben, dann gibt es die Stirnfläche doppelt. Mehr Kollegen haben vermutlich auch noch mehr Vermutungen. wie gesagt - Screenshot (Snippingtool) mit aufgeklapptem Featurebaum könnte da echt aufschlussreich sein. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.schroff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2022
erstellt am: 24. Mai. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siggi1011
Hallo, ich hoffe, das mit den Anhängen funktioniert. Bild Feder_01 zeigt die Feder mit dem Absatz unten. Da hat die Feder leider noch die ursprügliche Länge. Auf Bild Feder_02 habe ich das Feature "Fläche verschieben" unterdrückt. Die Länge ist immer noch die Ursprüngliche. Auf Bild Feder_03 hole ich das Feature wieder zurück. Dann passt es auch. Die Feder ist dann also um das verschobene Maß kürzer. Wenn ich die Feder nun schließe und sie wieder öffne, dann habe ich wieder den Zustand aus Bild Feder_01. Also unbelastet.
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Mai. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siggi1011
erstellt am: 24. Mai. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siggi1011
Morgen, habe ich gemacht.Und wie geht es dann weiter? Ich nehme an, dass ich die Feder nochmal runterladen, und das Feature "Fläche verschieben" neu erstellen muss. Ist das so korrekt. Vielen Dank auch noch für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siggi1011
Hallo, also wenn du die 3D Interconnect-Verbindung gelöst hast sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben, du musst das Teil auch nicht neu runterladen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siggi1011
