  Abgekantet Fläche
SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2
Autor Thema:  Abgekantet Fläche (1020 mal gelesen)
sagat
Sehen Sie sich das Profil von sagat an!   Senden Sie eine Private Message an sagat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sagat
Windows 7 64x
erstellt am: 06. Nov. 2018 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes Forenleser,
ich sitze seit einiger Zeit an einer Zeichnung, auf die ich noch keinen Reim finde wie ich dieses in Solidworks umsetzen soll.
Es geht um ein 50x120x4 Hohlprofil wo eine Seite angeschnitten und eingebogen wird.
Könnt ihr mir vlt. Anregungen geben wie ich dieses in Solidworks 2016 erstellen kann?
Danke Im Vorraus
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 06. Nov. 2018 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sagat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, SW ist in erster Linie nicht zum zeichnen, erst kommt die Konstruktion,
dann die Ableitung der Zeichnung. Ist auch viel einfacher.
Konstruiere das Teil doch mit dem Blechmodul, mach dann die Zeichnung und die Abwicklung.
Man sollte immer über seinen Schatten springen können.
Dietmar; Der Rentner
sagat
Windows 7 64x
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hab ich mich Falsch ausgedrückt, ich möchte diese Technische Zeichnung in 3D Umwandeln das mithilfe Solidworks, nur Hab ich keinen Ansatz wie ich diese Biegung hinbekomme. Damit die Zeichnung am Ende Auch wieder herauskommt.
Ich Habe es schon mit Ausschalen Probiert oder Mithilfe einer Schweißkonstruktion, auch als Blech nur fehlt mir da ein weinig die Feingefühl bzw. Technik dieses Zeichnung Ordnungsgemäß in Solidworks als 3D Objekt umzusetzen.
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sagat 10 Unities + Antwort hilfreich
031724.pdf
siehe Anhang. Vielleicht hilft es ja.
Wichtig ist, dass bei dem Schnitt zwei Körper entstehen. Dann kannst du den einen Körper über Zwangsbedingungen verschieben. Hinterher habe ich dann erst die Lasche verlängert, um diese dann passend zu schneiden. Kann man auch in einem Schritt erledigen, dann muss man halt erst messen, wie weit die Fläche verschoben werden muss.
Gruß Christian
sagat
Windows 7 64x
erstellt am: 06. Nov. 2018 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für dein Rat.
Durch die PDF konnte ich die Schritte gut nachvollziehen
Hab es nun hinbekommen.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Nov. 2018 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sagat 10 Unities + Antwort hilfreich
... Damit die Zeichnung am Ende Auch wieder herauskommt...
... Schweißkonstruktion, auch als Blech ...
ja, dass die Zeichnung am Ende wieder herauskommt ist manchmal nicht so einfach.
Noch wichtiger ist, dass es dann auch gebaut werden kann - ist nicht immer das gleiche ...
Schweißkonstruktion und Blech sind gewissermaßen naheliegend, aber da landet man eher bei dem separaten Deckblech.
Das einzige wäre noch "Verbiegen", damit kann man das aus einem Stück machen, ist aber nicht besonders handlich.
Ich denke, für die Fertigung ist es vermutlich auch teurer, als ein rechteckiges Deckblech draufzusetzen.
Die Diagonale ist ja auch immer noch etwas länger als die Lasche.
Edith: deshalb auch den Hinweis von meinem Namensvetter beachten - "habe die Lasche verlängert"
Musst dem Schlosser sagen, dass er die auch noch langziehen muss.
bzw. vorher das Rohr länger machen.
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 06. Nov. 2018 editiert.]
