| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Baugruppe - Kontur projezieren (1104 / mal gelesen)
m.schlögl Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 04.12.2014 HP Z800 Windows 7 64bit Solidworks 2016 Inventor 2016 PTC Creo 4.0
erstellt am: 05. Nov. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh glaube gerade etwas auf dem Schlauch und bräuchte etwas Hilfe. Ich würde gerne die Aussenkontur von Bauteil 1 auf Bauteil 2 projezieren (ohne externe Referenzen) um diese mit Aufmass für eine Freifräsung zu nutzen. grüße vom Bodenseee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Nov. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Hallo, in Baugruppenkontext bearbeiten, Erstellung externer Referenzen deaktivieren, Skizze drauf, Kanten übernehmen, Kanten fixieren, Konstruktionslinie draus machen und dann noch Offset drum? Aber erwarte dann nicht, dass Änderungen automatisch mitkommen. Gruß, Christian
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau so hatte ich mir das auch gedacht. Das Problem war daß Teil 1 Transparent war und ich die Kante auf der Ebene von Teil 2 nich anwählen konnte. Letztendlich hab ich jetzt in der Isometrie eine Kante erwischt welche "nach hinten frei" war... (hoffe das war verständlich ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Zitat: ... die Kante auf der Ebene von Teil 2 nich anwählen konnte ...
Hallo, hast du schon mal die Fläche von Teil 1 gewählt und dann "Kante übernehmen" gewählt? sollte die gesamte Außenkontur liefern. (Und irgendwann auf Wunsch auf Innenkonturen). eine Stufe weniger komfortabel: Linienzug auswählen oder "Tangentialität" auswählen Gruß, Christian
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 06. Nov. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Stichwort Transparenz: Wenn du mit deinen aktuellen Einstellungen in einer BG eine Komponente editierst, werden die nicht bearbeiteteteten 🙈 Teile transparent. Oben bei den Bearbeitungsfeatures findest du ein Symbol mit der Bezeichnung „Baugruppentransparenz“ oder so ähnlich. Hier kannst du diese Einstellung ändern (3 Optionen sind möglich). ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
