  DWG-Dateigrösse verkleinern (3d-Maßnahmen!)
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  DWG-Dateigrösse verkleinern (3d-Maßnahmen!) (1351 / mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 17. Okt. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt Ihr solche Probleme ?
Internationale Kunden wollen lieber DWG als stepdaten (u.a.Aufriss)
Die Rechner in "Indien" haben oft noch XP drauf und schwache cpu,
so daß bei >50.000 Linien dwg/pdf schon extrem langsam werden
je größer unsere Teile werden (aktuell 10-20mtr), umso größer werden auch die DWG!
aktuell habe "einfache" Übersichten oft schon >300.000 Linien
Habt Ihr Tipps/Spezial-Software, wie man kleinere DWG erzielt? wie z.Bsp.
* im 3d vereinfachen, kleine features weg
  für Zeichnungen Schrauben etc. ausblenden !
* beim Export PolyLinien als Splines
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 19. Okt. 2018 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
mit draftsight öffnen und eine Block draus machen.
Schraffuren (auch Solids) komplett rauswerfen. Auf Splines möglichst verzichten.
OLE Objekte und Skizzenbilder rauswerfen, Logos aus dem Schriftkopf eliminieren... solche Dinge sind bei mir schon öfters gelandet, es gibt aber bestimmt noch mehr
Kontrolle mit DraftSight ganz wichtig! Nur dann kann man was konkretes übert die Performance der Zeichnung sagen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
