| Ein Überblick über lineare und nichtlineare Simulationen in der Strukturmechanik |
Thema: Solid Works Obeflächen modellierung (1263 / mal gelesen)
Krik Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 15.10.2018 Solid Works 2017
erstellt am: 15. Okt. 2018 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus alle miteinanander, ich hoffe ihr könnt mir helfen und zwar machen wir in der Firma so Träger für Spritzgussteile die dann lackiert werden. Diese liegen wie in der Datei zu sehen auf so Stiften. Die werden geschweißt und dann von Hand ausgerichtet und dazu bräuchten wir so eine Lehre wie im Modell. Jetzt zu meine Frage wie kann ich am leichtesten und am schnellsten die Unterseite des Spritzgussteils auf so einen Klotz übertragen? Der wird dann mit Hilfe eine CNC-Fräse gefräst. Könntet ihr mir bitte weiterhelfen. System ist SolidWorks 2017 Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Okt. 2018 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krik
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 15. Okt. 2018 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krik
Hi, was sollen diese kleinen Rillen sein? Die kommen in SWX irgendwie nicht sauber an. Aber ansonsten würde ich sagen, die benötigten Oberflächenelemente in ein neues Teil übernehmen (Offset Oberfläche mit 0mm), und dann das Volumen dagegen Austragen oder das Volumen mit einer Kombinierten Oberfläche trimmen. Aber diese kleinen Rillen….. hast du davon auch ein Model wo diese Rillen sauber ankommen? Falls nicht, würde ich mit Schnittkurven die Oberfläche abnehmen und neu erstellen. Gruß, Michael ------------------ : : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2018 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch dir zunächst ein Dankeschön. Die kleinen Rillen sind glaube ich nur ein Dateifehler für was die sein sollen weis ich selber nicht. Benöitge ich aber nicht weil in dem Bereich kein Stit aufliegt deswegen würde ich das gar nicht abgreifen macht nur Arbeit beim Fräsen und wird nicht benötigt. Nochmal zusammenfassend, du würdest die dei Baugruppe in ein SLDPRT speichern weil im Zusammenbau kannst du ja keine Oberflächen erstellen bzw abgreifen, dann nehme ich die Trennlinie und trenne die Flächen die ich brauche z.B. mit einem Quadrat 40x40. Dann nehme ich Offset-Oberfläche und greife diese Flächen ab. Funktioniert soweit wunderbar jedoch wie erstell ich aus dieser Fläche einen Volumenkörper? Hab jetzt nur diese Fläche da. Hab mal ein Detail gezeichnet wäre super wenn du mir noch zeigen könntest wie ich da zu einem Volumenmodell komme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krik
erstellt am: 16. Okt. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krik
Das kommt ein bisschen auf die Geometrie drauf an, welcher weg der „beste“ ist. „wanddicke auftragen“ wäre eine sehr einfache Möglichkeit. Geht aber hier schlecht wegen der der großen sicke da diese verfälscht werden würde. Kann man hauptsächlich bei recht platten oberflächen anwenden. „Offset Oberfläche“ mit 0mm. Diese dann von hand „verschieben/kopieren“. Dann die umrandung mit „3d skizzen“ vorskizzieren und dann mit einzelnen „ausgefüllte Oberfläche“ die stücke schließen und zum schluss „Oberfläche zusammenfügen“. Die 2. Methode ist zwar sehr klickintensiv führt aber fast immer zu einem brauchbaren ergebnis Gruß michael
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Okt. 2018 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krik
Hallo Krik, ich habe es folgendermaßen probiert: Ein Stück von dem Spritzgussteil abgeschnitten. Die Flächen der Gegenseite gelöscht. Eine Skizze erstellt und die Außenkontur nachgebildet. Dazu habe ich die drei längeren Kanten als Elemente übernommen und den Rest tangential hinzugefügt. Die Skizzengeometrie der Außenkontur ein klein wenig nach innen versetzt. Die Skizze linear ausgetragen. Mit der vorhandenen Fläche einen Oberflächenschnitt gemacht. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
