| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Bildschirmgrösse / Auflösung Solidworks (5621 mal gelesen)
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 150 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider finde ich in den Hardware-Empfehlungen keinen Hinweis, welche Bildschirmgrössen / Auflösungen für Solidworks empfohlen werden. Hintergrund: Wir planen den Umstieg von z.Zt. Solidworks 2015 auf 2017 oder 2018 und im Moment sind an den Arbeitsplätzen je 2 24"Monitore mit 1920x1080-Auflösung (allerdings laufen ja auch noch PDM / ERP / Outlook "nebenbei"). Etwas "offizielles" oder Erfahrungen von euch hier im Forum könnten bei der Argumentation beim Chef schon recht hilfreich sein. Vom Platz her würde ich mir auch zwei 40"-Monitore hinstellen ... ;-) Gibt es irgendwelche Einschränkungen bezüglich ärgerlicher, nicht behobener Fehler in Solidworks (wie z.B. im 2015 der Fehler mit den Explosionsstufen)? Vielen Dank, Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badmoonrising
Hallo badmoonrising, ich nutze SWX auf einem 32" flat und 40" curved mit 4K. Bedingt durch die Bildschirmgröße steht meine Maus / SpacePilot auf sehr schnell. Von SolidWorks Seite her geht das, allerdings ist das Greifen von Linien und speziell des Einfügebalkens bei älteren SWX Versionen nicht ganz einfach. SWX 2018 hat einen Fortschritt beim Einfügebalken, SWX 2019 eine ganz beachtliche Verbesserung im Fangen der kleinen Elemente. Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badmoonrising
Hallo, ich arbeite im Büro hauptsächlich auf einem 24" Monitor mit 1920er Auflösung. Da steht noch ein 22" neben dran, für den Explorer o.ä. Die beiden sind ein wenig in die Jahre gekommen, sind aber immer noch okay. Basisausstattung halt. Zuhause habe ich dann die nächste Größe; 27" mit der 2560er Auflösung. Das passt auch ganz prima zusammen und gefällt mir seit 7 Jahren sehr gut. Einen Schirm, größer als 32" würde ich wohl nicht haben wollen, da muss ich dann - je nach Betrachtungsabstand - zu sehr mit dem Kopf wackeln. Eine 4k Auflösung würde ich da aber immer wählen - ist ja schließlich ein Monitor für die nächsten 10 Jahre. Auch sparen würde ich da nicht. Wir haben hier im Büro noch Monitore, die fast 20 Jahre alt sind! Da wurden zwischenzeitlich die Büros gewechselt, der Firmenwagen 5 mal getauscht und es gab mehr als ein halbes Dutzend neue Rechner. Was ich damit sagen will: Bitte nicht am Monitor sparen - sonst ärgert man sich 10 Jahre, anstatt sich 10 Jahre daran zu erfreuen (und produktiv zu arbeiten)! Mein Empfehlung ist ein großer Monitor für SWX (27-32") und ein weiterer für alles Andere. Mit den superbreiten Monitoren habe ich noch keine eigenen Erfahrungen gemacht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 10. Okt. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badmoonrising
Zitat: Original erstellt von badmoonrising: im Moment sind an den Arbeitsplätzen je 2 24"Monitore mit 1920x1080-Auflösung (
Wir haben bei uns auch 2x 24er am Arbeitsplatz. Aber ich habe beim Beschaffen darauf geachtet dass es keine 16:9 mit 1920*1080 sind, sondern 16:10 mit 1920x1200. Gibt in der Höhe einfach ein wenig mehr Platz auf dem Schirm. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimonRuehlmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 11.09.2018 Solidworks Professional 2018 x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 11. Okt. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badmoonrising
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badmoonrising
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badmoonrising
Moin, ja, 2x27" klingt wirklich gut und sollte auch nicht zu teuer sein. Allerdings habe ich 27" Monitore mit "nur" HD Auflösung - trotz meiner alten, müden Augen - als zu pixelig empfunden. Ich würde 2560 × 1440 empfehlen. Dann noch die Monitore per DisplayPort anschließen, damit man nicht in die DVI-Problematik mit Dual-Link kommt, und alles ist prima! 4k fordert die Grafikkarten dann so sehr, das hier auch bei 2x 4k Monitoren die Grafikkarte aufgerüstet werden muss. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Vielen Dank für die vielen Tipps zum Thema. War mir jetzt so nicht klar, das es die "ultimative" Anforderung / Empfehlung damit nicht gibt, somit noch einiges an Arbeit auf mich zukommt. Von den 27"-1920*1080-Monitoren habe ich ebenfalls ein Exemplar zu Hause; finde ich auch etwas pixelig... Die Lösung von Michael erscheint mir jetzt mal sehr sympathisch 40"curved / 32"flat, würde allerdings auch neue Quadrokarten bedeuten. Ja und die optischen Veränderungen der Oberfläche sind ja nochmal ein anderes Thema. Ohne entsprechende Testkonfiguration / Zusammenstellung und den Meinungen der Kollegen wird es sicher schwierig, hier ein Optimum / kleinster nichtdiskutierbarer Nenner / zu finden. Nicht zu vergessen - das Budget muss es dann auch hergeben. Viele Grüße Jörg (badmoonrising)
| Werkstudent:in Digital Systems / CAD | 100.000 Produkte und Werkzeuge aus den starken Metallen Wolfram und Molybdän: das ist seit über 100 Jahren unsere Mission und unsere Leidenschaft, die 11.000 Mitarbeiter:innen aller Welt teilen. Wir von der Plansee Group haben noch viel vor ? und werden mit Ihnen noch besser! Werden Sie Teil unseres Teams!
In der Position als Werkstudent:in Digital Systems CAD erwarten Sie spannende Aufgaben in einem innovativen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Okt. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badmoonrising
ich habe sehr starkes Augenzugen bekommen. Deswegen habe ich mir einen Eizo geleistet und einen IPS 24" mit 16:10 1920X1200 bekommt man für 333€ bei Amazon mit Mehrwertsteuer. Und seit dem habe ich keine Probleme. Das Bild ist sauer scharf. Die neue Variante kostet so etwa 500€. ich habe hier auch einen billig LED 24" und einen alten Dell 20" und das tut richtig weh da reinzuschauen. Der Laptop-Monitor von der neuen Presicion 15" ist hingegen sehr gut. Aber eben klein herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
