| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Abwicklungstool grau hinterlegt (3453 / mal gelesen)
Bubb Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.10.2018 Solid Works 2017 Catia V5
erstellt am: 08. Okt. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich bin ganz neu in diesem Forum und habe auch gleich die erste Frage: Ich habe ein Biegeblechteil als Step in Solid Works importiert und möchte eine Fertigungszeichnung erstellen. Dazu benötige ich die Abwicklungsansicht. Hierzu habe ich eine neue Konfiguration erstellt und in dieser die Oberfläche offsertiert. Diese ist meinem Augenschein nach zusammenhängend und fehlerfrei. Diese Oberfläche würde ich jetzt gerne mit dem Abwicklungstool von Solid Works abwickeln, doch dies ist leider grau hinterlegt und funktioniert nicht. Alle anderen Flächenfunktionen sind blau hinterlegt und funktionieren. Woran kann das liegen? Kann mir jemand helfen? Zur Information Solid Works 2017 Standart Lizenz (mit Flächenfunktionen) Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 08. Okt. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubb
Hallo Bubb, ich vermute mal das du das Werkzeug "Oberfläche abwickeln" meinst. Das ist nur in der SolidWorks Premium verfügbar. Du kannst es aber auch direkt über die Blechfunktionen versuchen, mit dem Werkzeug "Biegungen einfügen". Solange die Ecken alle sauber offen sind ist es damit am einfachsten. Ansonsten mit dem Werzeug "Schlitz" die Ecken öffnen oder manuell freischneiden. Grüße ------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP5; 2018 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bubb Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Okt. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubb
Zitat: ... Biegeblechteil als Step in Solid Works importiert ... ... die Oberfläche offsertiert ... ... Alle anderen Flächenfunktionen sind blau hinterlegt und funktionieren.
Hallo, warum über Flächenfunktionen? von Hand eine Offset-fläche erstellt(neutrale Faser?) beim Importieren des Teils kannst du Optionen wählen "Volumenkörper erstellen" und dann gibt es Blechfunktionen, die das direkt können. bei der Flächenabwicklung musst du auch noch auf etwas anderes aufpassen, denn die kann meines Wissens auch Kuppeln abwickeln - was als Blech nicht so geht, aber für Aufkleber etc interessant sein kann. Gruß, Christian
