  Solidworks 2018 Toolbox
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Solidworks 2018 Toolbox (1065 / mal gelesen)
Keller91
Projektplaner
Sehen Sie sich das Profil von Keller91 an!   Senden Sie eine Private Message an Keller91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keller91
erstellt am: 27. Sep. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Community,
Ich bin komplett neu hier,ein Arbeitskollege hat mir das Forum empfohlen falls ich nicht mehr weiter kommen sollte...
Ich habe seit gestern Solidworks 2018 auf meinen PC (Davor 2017).
Die Toolbox hat bei der 2017 Version reibungslos funktioniert.
Jetzt hab ich das Problem, dass wenn ich die Toolbox konfigurieren will, ich lediglich in den Bohrungsassistenten rein komm und meine Normen bestimmen kann. Ich komm aber nicht in den 2. Reiter rein, wo ich die Maschinenelemente auswählen kann.
Der Toolboxordner ist auf einen Firmeninternen Server und ich habe auch schon bei den Solidworkseinstellungen den Zielordner für die Toolbox richtig ausgewählt. Funktioniert aber trotzdem nicht...
Habe jetzt auch schon mehrere Anleitungen im Internet durchgelesen aber hab noch nichts zu meinen Problem gefunden vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Gruß Philipp
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Sep. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keller91 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal rechts oben beim Fragenzeichen und da unter Solidworks Info nach. Hast du eine Professionel oder Premium Version? Wenn nicht gibt es auch keine Toolbax  herzlich Sascha
Keller91
Projektplaner
erstellt am: 27. Sep. 2018 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben die Professionalversion.
Hab mittlerweile sämtliche Tutorials durch und auch schon Videos angeschaut komm aber einfach nicht weiter, ich kann die Toolbox öffnen und meine Normen auswählen aber ich komm in der Toolbox selber einfach nicht in den 2ten Menüpunkt und somit kann ich die auch nicht fertig konfigurieren :/
Keller91
Projektplaner
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Hab die Datenbank nochmals geupdatet und komischerweiße gings dann...
