| TeamTec Hausmesse |
Thema: Bohrungspunkt entfernen (2500 / mal gelesen)
m.schlögl Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Zitat: ... Wenn ich nämlich den Punkt lösche, löscht es mir die halbe Skizze ...
Ich würd denken, dass SWX nur Skizzenbeziehungen und Bemaßungen raushaut, die direkt an dem Punkt hängen (egal wo die Skizze erzeugt wurde). Die müsste man dann entsprechend auf andere Elemente abändern (Linienendpunkt, Kreis/-mittelpunkt). Den Punkt braucht man da meist nicht zwingend. Beim Kreismuster in der Skizze wird er erstmal erzeugt, und dann hat man den Salat .... aber auch den kann man wieder rauslöschen, wenn man möchte. Gruß, Christian
| Konstrukteur (m/w/d) in der Produktserienbetreuung | DU SUCHST EINE LANGFRISTIGE PERSPEKTIVE IN EINEM ERFOLGREICH WACHSENDEN UND PROFITABLEN UNTERNEHMEN? DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG! Moderne Werkstoffkunde und Qualitätskontrolle sind ohne Partikelanalyse nicht mehr denkbar. Und hier kommt Microtrac Retsch ins Spiel. Denn wir sind einer der weltweit bekanntesten Technologieführer auf diesem Gebiet. Global aufgestellt unterstützen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
UNO Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 26. Sep. 2018 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.schlögl
Mein Tipp: Nur eine Bohrung (einen Punkt) mit dem Bohrungsassistenten erzeugen und den Rest mustern. Für den Fall, dass da mehrere Punkte übereinander liegen, würde ich die Funktion "Anderes auswählen" (Mauszeiger auf Punkt und dann RMT) probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
