| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Feature mehrfach verwenden/Global ändern (1384 / mal gelesen)
Falloutbob Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 25.09.2018
erstellt am: 25. Sep. 2018 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle. Ich bin der neue hier und seit 10 Jahren Hypercad/Hypermill geschädigt. Jetzt muß/möchte ich mich in SolidWorks einarbeiten. Dazu habe ich eine Frage. Ausgangsituation: Ich habe ein Rohr konstruiert und in dessen Mantel möchte ich mehrere Stufenbohrungen einbringen. Die Bohrungen sind vom Aufbau her gleich, nur die Durchmesser sind verschieden. Die Bohrungskontur ist allerdings so geformt, dass ich den Bohrungsassi nicht benutzen kann. Somit möchte ich diese mit einer Kontur und rotiertem Schnitt, oder aber mithilfe eines eingefügten Teils + subtrahieren realisieren. Es handelt sich um verschiedene Rohre, und die Bohrungen ändern sich dann und wann. Deshalb hätte ich gern die Möglichkeit die Bohrungsfeatures Global zu ändern. Probiert habe ich bis jetzt das Konstruieren des Bohrlochs als Positiv in einer extra Datei -> Einfügen in die Hauptdatei und dann kombinieren. Find ich so nicht schlecht, da ich bei einer Änderung der Lochgeometrie einfach das Positiv ändere und das Loch im Rohr wird gleich mit geändert.
Aber das positionieren des eingefügten Teils ist ja sowas von bescheiden. In einer Baugruppe ist das ganz toll gelöst, aber mit verschieben/kopieren ist es nur krampf, wenn ich versuche mit Verknüpfungen etwas zu machen. Wähle ich z.B. zwei Flächen, dann nimmt er eine willkürliche Verknüpfung und graut die anderen aus. Gibt es eine bessere Methode die Position eines eingefügten Teils zu bestimmen?
Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie z.B. ein rotierter Schnitt den mal beliebig einfügen und verschieben (einfach) kann? Danke für eure Zeit.
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2018 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falloutbob
N'Abend, ich sehe die Lösung in einem "Bibliotheksfeature". Es sind einige als Beispiele recht in der "Design Library" zu finden. Im Prinzip sind dies (fast) beliebige Features, inkl. Referenzebenen etc., die auch vordefiniert bezüglich der Positionierung erstellt werden, um dann per DnD ins neue Teil gezogen zu werden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Sep. 2018 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falloutbob
zusätzlich müsste man mal testen ob es eine 3D Skizzengesteurte Anordnung möglich ist. Also du baust Dir so ein Bibliotheksfeature auf und dann konstruierst du Dir eine 3D Skizze mit diesen Punkte auf den Umfang. So wie man es im Bohrungassi machen kann. Dann diese als Anordnung nutzen. Habe ich aber noch nie gemacht und noch nicht getestet. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falloutbob Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2018 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falloutbob
Hallo, bist du dir da sicher? Hast du das auch mit dem Erweiterter Bohrungstyp versucht? Geh mal in die SW-Hilfe und suche danach. Weil hier hättest du die Möglichkeit, dir Favoriten zu speichern. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falloutbob Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ja, da bin ich mir sicher. Der Boden der ersten Senkung ist nicht Plan. Die Senkung müsste im Assi also >90° definiert werden. Das lässt der Kollege aber leider nicht zu. Gerne lasse ich mich da aber eines besseren belehren. Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt ein Bibliotheksfeature erstellt und das Funktioniert schon mal ganz gut. Probleme habe ich noch bei: 1. Mit der Positionierung beim einfügen hapert es noch, da so ein Feature ja einer Ebene im Richtigen Winkel bedingt und ich die ja immer erst vorher erstellen muss. 2. Die Bemaßung der Bohrung durch Variablen zu steuern, wäre auch noch ein Thema Dank und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falloutbob
Hallo, was auch immer der richtige Winkel ist bzw. wie er definiert wird, wies ich nun nicht. Aber ein Konstruktions-Ebenen/-Achsen/-Skizzen Gerüst kannst du ja mit in das Bib.Feat. integrieren. Du brauchst nur eine planare Ebene zum Draufziehen des Features. Skizzen- und Featurebemassungen können im Bib.Feat. als interne oder Abstandsbemassungen definiert werden. Wenn du sie dann noch hübsch benannt hast, ist doch schon viel gewonnen!(?) Auch kannst du natürlich Konfigurationen anlegen und auswählbar machen. Zur erweiterten Bohrung: Klar kannst du auch eine Senkung oben oder mittendrin einbauen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falloutbob Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Ich habe viel gelernt und bin durch eure Anregungen nun bei einem Lib Feature gelandet, das mir die Positionierung der Bohrung durch Eingabe des Längenmaßes und des Winkels, sowie der verschiedenen Durchmesser ermöglicht. Dies sogar noch über Konfigurationen steuerbar. (ein Traum) Ich hänge mal mein Ergebnis an. (ohne Konfigurationen) Für Verbesserungen bin ich natürlich dankbar. (gerade was es angeht etwas einfacher zu machen) Vielleicht hilft es ja jmd. anderem bei einem ähnlichen Problem. Nochmal vielen Dank!
