  grosse 3d-Druckteile (Typ: Schwimmbadrutsche)
SPS
Autor Thema:  grosse 3d-Druckteile (Typ: Schwimmbadrutsche) (857 / mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 24. Sep. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen einige ziemlich grosse Teile 3d-drucken lassen.
Die Geometrie ähnelt einer Schwimmbadrutsche (nur kleiner)
nach Aufteilung in Segmente sind wir immer noch bei 205x300x400mm (bei Dicke 4mm)
(theoretisch kann das ein Ultimaker, aber 20 grosse Teile dauern auch 10Tage!)
Wir suchen also einen Dienstleister bzw.wollen einen 3d-Drucker kaufen :
* Genauigkeit ±2mm kein Problem
* Material sollte hitzbeständig sein (nicht gleich abfackeln)
Wer hat Tipps?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Sep. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
da würde ich das mit SLS also Laser sintern für Kunststoff machen. Dann kann man alles im Bauraum "übereinander" drucken. Auf der letzte 3D Druckmesse, wurden schon einige System für 5000 Euro ausgestellt. Wie z.B. Sinterit.com ob es die immer noch gibt und ob es nicht auch teurer ist weiß ich auch nicht.
dann gibt es noch diese Desktopmetal.com ist zwar Metall aber finde den Ansatz super gut. Aber HP wird für Kunststoff auf dieser Basis erst in zwei bis drei Jahren was liefern.
hoffe das hilft Dir.
Mal eine Gegenfrage gibt es eigentlich eine Regel, wie man immer einen fast "laminaren" Austrittstrahl hinbekommt? Oder sagen wir mal bei einem Eingangsdruck zwischen 0,5bar bis ca. 20bar.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Sep. 2018 editiert.]
Micha Knipp
Werkzeugmacher
XEON E5 3,2GHz 24GB PNY Q2000, 30"
Windows 7/64 Professional
Inventor Pro 2017
Vault Pro 2017
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
SpaceNavigator
Alibre-GD V2017 64 - M-Files 8
KeyShot 6 64
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach "Additive Fertigung+Schorndorf". Baugröße und Hitzebeständigkeit (im Rahmen des Möglichen) kein Problem.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
