| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Maske aus Volumen-/Flächenmodell erstellen (1230 mal gelesen)
welaex Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.09.2018
erstellt am: 23. Sep. 2018 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bräuchte echt Eure Hilfe und hoffe, dass ich hier richtig bin. Folgende Aufgabe: Ich habe einen Menschenkopf als Flächenmodell und soll eine 5mm starke Maske anfertigen, die exakt auf die Vorderseite des Gesichts passt. Ich bin das Problem so angegangen, dass ich zuerst aus dem Flächenmodell ein Volumenmodell erzeugt habe. Dieses hatte dann ungelogen knapp 200k Facetten... Anschließend habe ich mit Formnest eine Negativform erzeugt und dann mit dem Feature ausgeformter Schnitt eine ungefäre Maske erzeugt. Von innen hat es gepasst, von außen sah es schäbig aus. Frage: gibt es vill eine andere Lösung, als die meine? Villeicht direkt aus dem Flächenmodell die Maske austragen? Villeicht hat da jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht und weis, wie man sowas leichter und schneller angeht!? Würde mich sehr auf Hilfe freuen, bei 200k Facetten hängt sich ab und zu der PC auf :/ Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Sep. 2018 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für welaex
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Sep. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für welaex
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Sep. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für welaex
Moin, ich würde auch noch ScanTo3D mal probieren. Das ist ab SWX Prof. enthalten und bietet die Möglichkeit, eine geglättete Oberfläche auf das Netz zu legen; dieses kann zuvor vereinfacht/geglättet werden. Alternativ kannst du damit auch Kurven abgreifen, um die neue Oberfläche zu modellieren. Generell ist eine (facettierte) Oberfläche mit starken Krümmungsunterschieden/-wechseln kaum geeignet, um eine gutes Offset zu liefern, da all dies natürlich vergrößert wird. Also auch die Fehler... (wen es denn mal überhaupt geht). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
