| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: STEP exportieren mit gedrehtem Koordinatensystem (1761 / mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 21. Sep. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich am einfachsten Baugruppen und Teile als STEP exportieren mit "gedrehtem Koordinatensystem"? Für die Datenübergabe an unseren Auftraggeber müssen unsere Baugruppen um 90° um die X-Achse gedreht werden und als STEP oder X_T gespeichert werden. Mein "Traum" wäre ein Makro mit dem ich alle enthaltenen Teile auswähle, die Fixierung aufhebe und alle Teile und Unterbaugruppen um 90° um die X-Achse drehen könnte...im gleichen Befehl könnte dann die Baugruppe auch noch als STEP gespeichert werden. Hat jemand so ein Makro parat oder könnte mir dabei helfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Sep. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Sep. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
ich verwende auch die Methode von "freierfall" allerdings rate ich vom bewusst verdrehten konstruieren ab, da wirst wahnsinnig Solidworks hat leider ein verdrehtes Koordinatensystem, da kann man schwer was schön reden lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Sep. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo, Bei vielen Datenexport-Formaten wird durch einen Klick auf "Optionen" die Möglichkeit angeboten, mit einem gewählten Koordinatensystem zu exportieren. Man erstellt sich also zuvor ein eigenes, gedrehtes Koordinatensystem, und wählt dieses bei Export aus. Da müssen keine Verknüpfungen darunter leiden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
