  Raster Zeichnen für Rändelung
TeamTec Hausmesse
Autor Thema:  Raster Zeichnen für Rändelung (1371 mal gelesen)
CNC2705
CAM-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von CNC2705 an!   Senden Sie eine Private Message an CNC2705  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC2705
erstellt am: 20. Sep. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Datei-Anhang befindet sich eine Skizze, ich habe von den Teilen so ca 30 Verschiedene jede Woche. Auf der Oberfläche befindet sich eine Rändelung. Um die Teile in SolidCam programmieren zu können muss ich aber für jedes Teil 2 Skizzen machen. Einmal alle Senkrecht und einmal alle Waagerecht. Bis jetzt Skizzier ich mir immer mit dem Linearen Skizzenmuster das Muster und zeichne mir dann mit Stil-Spline grob die Konturen und Trimme alles Weg wo "Luft" ist, und das halt für jedes Teil 2 mal weil ich in Solidcam dann nur die einzelnen Skizzen anklicken. Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich das besser/schneller machen kann?
Vielen Dank schonmal
CNC2705
CAM-Programmierer
erstellt am: 20. Sep. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So soll es aussehen, aber halt 2 getrennte Skizzen
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 20. Sep. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC2705 10 Unities + Antwort hilfreich
Grob die Konturen nachzeichnen? Hast du schon mal über den Befehl Offset nachgedacht?
1. horizontales Muster
2. Offset Aussen und Innenkontur und in Konstruktionslinien umwandeln
3. Trimmen
Dasselbe für die Vertikale. Keine 2' Arbeit
Grüsse sw4you
CNC2705
CAM-Programmierer
erstellt am: 20. Sep. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hatte ich auch schon gemacht, aber das probleme ist das Solidcam die Konstruktionslinien nicht erkennt(meine ich) , die müsste ich auch nochmal alle rauslöschen und teilweise sind das auch deutlich komplexere konturen
sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 20. Sep. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC2705 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie verstehe ich dich wahrscheinlich falsch. Wenn SolidCAM die Konstruktionslinien nicht erkennt ist es ja gut, oder? Sonst halt die Kontur einfach über RMB und "Kettenauswahl" löschen.
Grüsse sw4you
CNC2705
CAM-Programmierer
erstellt am: 20. Sep. 2018 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich falsch ausgedrückt. Solidcam erkennt nicht das, dass eine konstruktionslinie ist und fräst die dann mit.
Aber das mit über Kettenauswahl löschen geht echt gut. Vielen Dank dir!
